усилитель INTER-M M500
Добавлено: Сб янв 25, 2014 17:17:57
Приветствую уважаемые коты. Помогите с ремонтом усилителя INTER-M M500.
Сожгли его таким образом: выход для колонок у него есть джек и спикон, джек обломили, и по всему видимому раз джек обломили, подключились к обычным разъёмам.
При том что джек там был отломан, получилось что два выхода + на колонки были замкнуты между собой. И оба канала работали параллельно.
И наверное не долго.
Сгорели у него оба выхода, все выходные транзисторы были пробитые, немного резисторов, и 2SA1659 были тоже.
Все неисправные детали заменил на заведомо рабочие. Начал с одного канала, и при включении усилителя сильно греются выходные транзисторы,
сделал замеры на транзисторах, получилось вот что, на схеме обозначил.
Подскажите куда дальше копать. И еще скажите в каком режиме этот усилитель работает, если в режиме B или AB, то ток покоя выходных транзисторов должен несколько мили ампер, и они не должны греться.
