Страница 1 из 3
Часы "Сова" СССР
Добавлено: Чт янв 16, 2014 23:27:38
Alexandr S
Здравствуйте, решил отцу часы на дачу отремонтировать.На микросхеме КР145ИК1901 напряжение 26в, промерял. На диодном мосту 32в. Впаял кондеры новые на 47мкф, значит теперь часы ведут себя так- включаю в сеть они загораются, не полностью все и тухнут, я видео снял, посмотрите, я три раза там в розетку включил их. Поменял кварц, выпаял из материнки.
http://www.youtube.com/watch?v=Rjfze55AeDg
Re: Часы "Сова" СССР
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:32:03
petrenko
На фото плохо видно, на какое номинальное напряжение Вы поставили конденсаторы ?
И зачем надо было менять кварц ? :dont_know:
Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:02:52
SLvik
Найдите схемку в сети и проверьте все питания в том числе самой микры.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 23:08:02
Николай_С
Походу, ИК гикнулся. Уж больно чувствительны они к статическому электричеству.
Будете менять, новый паяйте выдернутым из розетки паяльником.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 23:25:20
Alexandr S
Конденсаторы на 63 вольта. Схемку найти не удалось такую, есть только подобные. Кварц менял по рекомендации людей с другого форума. На КР145ИК1901 приходит 26 вольт, это норм. Вобщем по питанию всё норм и решил менять КР145ИК1901. Спасибо за рекомендацию по поводу паяльника выключенного с сети, попробую. Кстати по поводу того, что она боится статики есть разные мнения, некоторые говорят, что наоборот она дубовая и ей пофиг на статику, эти часы например стояли на телевисоре ламповом много лет, а накрылись уже, вися на стене на кухне. Кстати КР145ИК1901 бывают двух видов на 40 ножек и на 48, может поэтому и разные мнения по поводу статики, один вид боится , а другой нет?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 10:42:10
Николай_С
На счет двух видов корпусов у этой ИМС - Вы совершенно правы.
Были на 40 ног керамические "таблетки" и на 48 из пластика. Так вот я написал именно про Ваш тип.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 14:25:31
Alexandr S
Николай_С писал(а): Так вот я написал именно про Ваш тип.
Спасибо, буду осторожен. Сегодня должна приехать новая микросхема, на днях попробую заменить.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 21:47:11
Alexandr S
Поменял микросхему КР145ИК1901 , теперь часы работают :)
Никто не знает , можно ли резервное питание прицепить, чтоб когда часы выключаешь из сети то они не сбивались ?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 23:10:07
petrenko
Можно.
Только со 145-ой неудобство состоит в большом требуемом напряжении.
В этом деле 176-я серия немножко удобнее - у них 9v.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 00:16:58
Alexandr S
А для 145 серии какое напряжение нужно? 27 вольт?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 00:39:03
petrenko
Вроде так написано в справочниках...
Добавлено: Чт янв 23, 2014 00:45:50
Alexandr S
27 вольт получается не реализовать.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 01:21:26
petrenko
Ну это неверное утверждение.
Всего три батареи гальванических элементов типа "Крона" последовательно.. :wink:
Несколько неудобно, однако, о чём я и сказал уже.. :write:
Добавлено: Чт янв 23, 2014 03:53:16
iva816
Устройство буферного питания для часов на БИС КР145ИК1901. Радио N11-1987 стр30-31
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:09:27
Alexandr S
Спасибо за статью, почитал, но что-то перехотелось делать резервное питание :))
Добавлено: Вт фев 11, 2014 19:39:27
binni
Вот так я чинил сову :)
если нужно - могу дать материалы.
Контроллер - MSP430G2553 (MSP430 launchpad), пришлось немного перемотать трансформатор - делать отвод для питания контроллера.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 20:40:28
Alexandr S
Интересно, тоже уже было собирался нечто подобное делать. Но поменял микросхему и все работает. Поменял ещё электролиты на современные, кварц поставил тоже другой, с материнки выпаял, а то почитал и многие говорят, что родные лопаются со временем. Потом не мог настроить, спешили все время, после замены переменного конденсатора всё начало настраиваться. Сейчас работают отлично, за 7 дней спешат менее секунды.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 06:26:13
binni
Вот, значит, кто виновник :)
у меня на тот момент осциллографа не было. часы работали, но их минута проходила за 16 земных секунд. и кварц менял, и кондёры при нём, и электролиты, прозвонил всё, а на подстроечник что-то не подумал.
Добавлено: Сб апр 12, 2014 20:48:49
watchmaker
Маловато, может сбоить. При напряжении менее 25 В чип будет запускаться через раз, более 29 В - не запустится.
Не хватает ёмкости на ногах кварца, неисправный кварц, попадание воды под конденсаторы.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 23:16:44
Burlak
"Мяу-у-у" всем котам.
Что-то озадачился перед сном, вылизавши хвост на ночь, а есть ли в природе руководство(инструкция) со схемой на "Сувенир с часовым устройством и звуковой сигнализацией" выпуска 1983-1993гг. и "Сувенир электронные часы в керамическом корпусе" выпуска 1979-1983гг. Новосибирским заводом при НИИ "Восток"?
Они отличались в зависимости от года выпуска схемой, количеством кнопок управления, внешним оформлением (Сова, Мефистофель, Домик, Кот, Домик с птичкой и шишками), артикулом.
Интересует в плане исторического развития и увековечивания наследия.
