Страница 1 из 2
Помогите с ремонтом Led Bonus Control
Добавлено: Пн янв 13, 2014 23:22:14
Alfa88
Доброй ночи.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
в светодиодной люстре сгорел блок, на крышке которого написано "LED Bonus Control". Скорее всего он отвечал за плавный перелив цветов диодов.
на плате видно, что на 2х резисторах облупилась краска от нагрева, но они исправны.
Собственно вопрос кто с такой штукой встречался и как ее починить или киньте пожалуйста ссылку где купить?
Заранее спасибо.
Re: Помогите с ремонтом Led Bonus Control
Добавлено: Пн янв 13, 2014 23:28:08
Martin76
Питание на контроллере есть? И что за звери в ТО220 4 штуки стоят?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 17:47:40
wsw
если, что пиши производителю - http://xingyudb-light.en.alibaba.com
Добавлено: Вт янв 14, 2014 20:45:59
Alfa88
Martin76 писал(а):Питание на контроллере есть? И что за звери в ТО220 4 штуки стоят?
Подскажите где проверить питание. что такое ТО220?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 20:47:07
Alfa88
wsw, интересное предложение
Добавлено: Вт янв 14, 2014 21:18:31
Martin76
Alfa88 писал(а):что такое ТО220
Тип корпуса у полупроводников, слева снизу 4 шт с металлическими фланцами.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:50:49
Alfa88
Martin76 писал(а): Тип корпуса у полупроводников, слева снизу 4 шт с металлическими фланцами.
ближний к краю по длинной стороне TU 13003С, ближе к центру - SXW 13003
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:53:42
Martin76
Еще бы фото платы со стороны дорожек.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 14:33:53
Alfa88
Разобрался с этой схемой. Это блок для управления RGB диодами в люстре. может включать диоды несколькими способами: статичный красный, синий, зеленый, плавный перелив, резкое переключение.
Не ремонтировал - просто купил другой блок.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 07:23:31
Yura700
Тоже хочу поменять блок, скажите какой блок вы купили.
Как я понял надо искать контроллер RGB 220V?
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:45:25
gargoyles
Alfa88 писал(а):Доброй ночи.
Заранее спасибо.
перегорел точно такой же блок как у тебя на фото(я так думаю) потому что реле щёлкают каждый раз но работает только режим где галогенки, светодиодки не работают.
По маркировкам
0760-2321436
LSF070605
вообще ничего не ищется...
Будь добр подскажи что ты купил на замену или где нашёл/заказад оригинальный блок.
Даже не знаю как подступиться...
P/S ни в одном блоке ничего горелого не нашёл, может тупо светодиод перегорел какой?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 08:21:02
mikes357
Оффтоп - а заместо блока со светодиодами ничего другого подключить неззя, что ли? Хоть лампочку какую-нить - проверишь работу реле. Вдруг подгорели контакты? Или сразу на блок светодиодный подать напряжение, что реле должно делать.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:27:16
gargoyles
mikes357 писал(а):Оффтоп - а заместо блока со светодиодами ничего другого подключить неззя, что ли? Хоть лампочку какую-нить - проверишь работу реле. Вдруг подгорели контакты? Или сразу на блок светодиодный подать напряжение, что реле должно делать.
я разобрал люстру там 3 блока БП 220-AC12(раз галогенки горят то он в порядке), Switch радиоканальный - но он вроде,щёлкает и LED CONTROL.
Разобрал люстру включил в розетку проводками, при чередовании замыканий галогенки 12W горят ярко (т.е не БП 220-12AC). в режиме светодиодов светодиоды едва-заметно светятся (т.е мультиплексор их включает, но почему-то не тянет питание светодиодов). Светодиоды с виду в порядке все кристаллы прозрачные.
Так что у меня подозрение именно на этот LED BONUS CONTROL которые управляет переливом цветов.
Только по указанным выше партам на плате в интернете ничего нет....
С паяльником дружу, что могло перегореть из-за чего напруги нет?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 11:07:35
otest
С паяльником дружу
Теперь подружись с измерительными приборами и проверь детали.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:46:03
Ziper
Чинил сегодня,,, этот Led Bonus Control.. заменил резистор у стабилизатора питания, сгоревший был... теперь норм, работает...
Чёт не пойму, а как он работает, как цвета у светодиодов переключает? Накидал схемку, там два канала, так понял, у каждого канала, свой стаб по току стоит... управляющие транзисторы, оправляются контроллером...
Там спец светодиоды чтоль стоят с чипом?
у светодиодов два вывода, как у обычных... так как же они цвет меняют, да ещё управляются сменой цвета ???
И почему нет зелёного и желтого цвета?
Добавлено: Вт авг 01, 2017 21:38:08
Martin76
Ziper писал(а): как цвета у светодиодов переключает?
Скорее всего там стоят диоды со встречно включенными кристаллами, а цвет изменяется изменением полярности приложенного напряжения. А зеленого нет, потому что есть только красный и синий :)
Добавлено: Ср авг 02, 2017 16:33:44
Ziper
Сам думал про это... Но как тогда, эти два кристала горят одновременно?
То есть, там есть три цвета горения, красный, синий и когда красный с синим горит одновременно, получается, типа фиолетового. Так же, есть режим, плавного смена света, когда цвета плавно меняются, с одного на другой.
Если в светодиоде, два, встречно включённых кристала (красный, синий) и они включаются, в зависимости от полярности, тогда как она два гореть одновременно могут???
Светодиоды, двух выводные, включены, последовательно.
Оч заинтересовало, как такое может быть, поясните, кто в курсе. :)
Добавлено: Ср авг 02, 2017 17:20:03
Martin76
Ziper писал(а):как она два гореть одновременно могут???
Гореть одновременно не могут, но если быстро переключать их, то мозг будет думать, что горят одновременно, динамическая индикация устроена по такому же принципу, цифры переключаются последовательно, но кажется, что горят все одновременно.
Добавлено: Ср авг 02, 2017 19:31:04
Ziper
Секрет раскрыт... действительно, два встречно включённых кристала, один красный, другой синий.
Теперь, хотелось бы узнать, что за светодиоды такие? во время экспериментов, сгорел один.... :shock:
Один цветочек (4 светодиода), не горит :cry:.
Мож кому пригодится, схему прилагаю.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 13:14:09
abanja-2010@mail.ru
кто скажет что за микруха стоит в блоке Led Bonus Controlhttp: //img.radiokot.ru/files/12750/medium/1car68mbhb.JPG
