Страница 1 из 1
Фен или ИК ?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 21:29:29
foton6
Здравствуйте )
Занимаюсь я "пайкой" не так давно, мало еще в чем разбираюсь, но уже нуждаюсь в инструменте, на данный момент
для демонтажа микросхем поверхносного монтажа. Занимаюсь этим чисто в удовольствие.
У меня имеется паяльная станция QUIK 936B. Вот думаю что докупить:
- фен+паяльник(имеющийся отдать кому нибудь у кого он будет при деле)
- ИК или ФЕН.
Какой вариант лучше подойдет? Бюджет макс 5 тыс.р. (возможно б/у, если найду что-то в отл. состоянии).
Вот пример пожалуй самой тонкой моей работы(HVProg):
P.S.
Выслушал бы замечания по работе , что привел в пример)
P.P.S.
Не знаю что еще можно написать) Зарание спасибо))))
Re: Фен или ИК ?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 23:47:09
kEDot
Хватит просто фена. Причем достаточно и китайца за 2 000р.
Re: Фен или ИК ?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 00:51:56
Selin
Насколько знаю - хорошая ИК станция стоит весьма прилично.
Если нет намерений паять большие BGA чипы (как-то чипсеты на материнках/видушках) - то обычного фена должно быть достаточно.
Как вариант - могу порекомендовать докупить/сделать нижний подогрев - тогда работать с феном будет намного комфортнее и для платы легче будет.
Re: Фен или ИК ?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 19:39:36
foton6
Спасибо, значит просто докуплю фен.
Re: Фен или ИК ?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 22:40:43
Леонид Иванович
Для такой работы фен не нужен. По моему опыту фен полезен в основном для термоусадок. Лучше докупить жало для паяльника типа "микроволна". Да и вообще, будет по-радиолюбительски, если купить только сам фен, а блок управления сделать самому. У меня блок управления паяльником не удался, а вот к фену претензий нет:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
Re: Фен или ИК ?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 06:17:55
foton6
Леонид Иванович писал(а):Для такой работы фен не нужен. По моему опыту фен полезен в основном для термоусадок. Лучше докупить жало для паяльника типа "микроволна". Да и вообще, будет по-радиолюбительски, если купить только сам фен, а блок управления сделать самому. У меня блок управления паяльником не удался, а вот к фену претензий нет:
Мои конструкции пока нестабильно работают, а инструмент должен быть исправным)
Я еще пока не сильно прошаренный человек в данной обл, я еще даже ни одного корпуса не изготовил, с этим у меня вообще проблемы)
Re: Фен или ИК ?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:25:47
Selin
Если только запаивать - то да - можно и без фена.
А вот выпаивать/перепаивать с феном весьма комфортнее
Да и запаивать много SMD-шек так же удобнее используя фен (при наличии хорошего флюса):
http://www.youtube.com/watch?v=qukqInCqZ9g#t=188
