Страница 1 из 2
ИИП для зарядки через USB
Добавлено: Сб дек 14, 2013 18:49:19
Clever
Доброго всем.
У меня, как и у многих наверное тоже, появилось некоторое количество разных устройств с зарядкой от USB. И нынешние стандарты требуют токи порядка 2-х Ампер. Вот и пришла мысль сделать ИИП с 2 - 4 разъемами, чтобы можно было заряжать несколько устройств одновременно.
Можно собрать Fliback на необходимую мощность. Но вот в чем вопрос:
Делать раздельные обмотки на ток 2А каждая или одну на 8А?
Чем стабилизировать каждый канал?
Поставить DC-DC на каждый канал?
Мудрые коты, посоветуйте в каком направлении двигаться?
Re: ИИП для зарядки через USB
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:07:05
Starichok51
сделать 4 флайбэка, на 2 Ампера каждый.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:24:53
Clever
Соответственно нужно 4 транса ставить, плюс обвязка каждого. Отсюда габариты вырастают.
Может есть еще какие нибудь варианты?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:57:51
serg_ns
Вопрос - а зачем "стабилизировать" каждый канал? В ваших устройствах, наверняка, есть свои контроллеры заряда. Делай флай на 8А, будет тебе счастье
ПыСы. Собственно, я так и сделал
Добавлено: Сб дек 14, 2013 20:09:52
Vseryj
Одну обмотку, общий выпрямитель, а устройства через "самовосстанавливаемые" предохранители 2-2,5А.
Добавлено: Ср дек 18, 2013 13:03:03
Clever
Вот взял класику и пересчитал под себя:
Прошу указать на правильность расчетов и схемы.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 21:17:07
Citizen444
Извините пожалуйста если не по теме, кто нибудь знает принцип защиты в нокиа чужой зарядки? Я пробовал собирать парочку карманных ЗУ, они заряжают практически все телефоны кроме нокиа, и никакие делители напряжения на D+ D- не помогают, может кто то разобрался как приадалеть защиту "свой-чужой" в нокиа?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 21:41:33
serg_ns
Эм... А заряжать Нокию обязательно через USB(только)? Ну сделал зарядку и - в гнездо для зарядки
А так - какая модель Нокии? И какой резистор ставил?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 21:46:54
Citizen444
serg_ns писал(а): обязательно через USB(только)?
К сожалению да, потому что нет в моей нокиа гнезда((( только юизби, а модель "NOKIA E52"
а резисторы пробовал на 4-х 10 кОмНЫХ
Добавлено: Вт дек 24, 2013 22:57:51
_RUS73_
Попробуйте без резисторов на линии данных.
Никакой защиты там нет.
Да и какое у вас напряжение на выходе преобразователя?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 23:06:29
Clever
Попробуйте соединить D+ и D- (выв.2 и выв. 3). У меня работает.
А еще почитайте
тут, бывают спецкабели.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 14:33:48
Citizen444
_RUS73_ писал(а):Да и какое у вас напряжение на выходе преобразователя?
Напряжение на выходе 5.2 Вольта
Я пробовал замыкать их и с резистором и без не помогает
Добавлено: Ср дек 25, 2013 14:35:36
Citizen444
Clever писал(а):А еще почитайте
Спасибо большое, обязательно попробую
Добавлено: Ср дек 25, 2013 15:14:02
Citizen444
Спасибо вам большое, поставил делитель из 30 кОм и 10 кОм резисторов, всё работает, нокиа заряжается)))))) даже не знаю как описать моё счастье))))
Добавлено: Пн мар 31, 2014 15:24:04
Clever
Уважаемые Коты! Помогите разобраться!!!
Уже неделю бьюсь над схемой.
Вроде бы классика, все как всегда и "по учебнику"... Расчеты приводил выше по программе
Starichok51
Собрал, запустился, но
цокает! Под нагрузкой чаще, без (на 2 красных светодиода) реже. Ничего не греется.
Да, вот только на расчетные 14В питания ШИМ не выходит...
Перекопал все... Перечитал тучу тем... Ткните носом котенка.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 15:29:22
Martin76
На 3й ноге UC кондер 330НФ или все таки 330ПФ?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 15:42:07
Clever
Martin76 писал(а):330ПФ
Специально новую схему прикрутил, а то сам путался. Там RC цепочка 330 pF и 22 кОм рассчитана на частоту 85 кГц (в первой схеме неправильно).
Добавлено: Пн мар 31, 2014 16:05:55
Martin76
Я про С8 спрашивал.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 16:09:24
Clever
Да, С8 тоже 330 pF
Добавлено: Пн мар 31, 2014 16:35:24
Телекот
Недостаточное питания ШИМки, может обмотка самопитания маленькая. Для проверки можно запитать ШИМку от постороннего источника питания.
