Страница 1 из 1
Моргание телека.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 13:35:34
olegin_kazan
Не уверен что пишу "в тему", но всё же подскажите, если знаете. Писал много куда со свое бедой, но ответа так и не услышал, поэтому опишу все поподробнее.
Итак, проблема: Моргает телевизор. Телек LCD Samsung 32".
К нему подключены Xbox через "тюльпаны" и комп через HDMI кабель.
К компу подключен усилитель Radiotechnika "мохнатых годов", а к усилку колонки S90.
Так вот, когда щелкаешь выключателем света в квартире, телевизор моргает(не постоянно - иногда). Выключается изображение и свет после чего включается через секунду. Также щелчок слышен в усилке и/или колноках.
Моргает телевизор чаще в том случае если видео на него выводится с компа либо с XBOX(когда подключаешь его через HDMI - еще более чаще(когда XBOX выводит изображение через "тюльпан" морганий не замечал). Также морганий нет и когда изображение выводится через антенну.
Вероятные глюки в провОдке я скорее отклоняю - так как я недавно переехал из одного дома в другой - ситуация аналогичная.
Re: Моргание телека.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 02:03:13
MegaV
И так, включаю режим экстрасенса. Телевизор и приставка включена в удлинитель через одну розетку, а компьютер с усилком через другой удлинитель. телевизор еще подключен к антенне общего пользования, либо кабельное. Когда приставка подключена через тюльпаны, на картинке едва заметна помеха в виде рисунка среза дерева, либо извилистые наклонные полосы. Иногда при подключении приставки или усилка, может ударить слегка током... Вы регулярно молитесь электрическому богу, а так же корейским и китайским инженерам, что бы не сгорела видеокарта и вход HDMI на телевизоре...
Добавлено: Сб дек 14, 2013 08:59:29
olegin_kazan
режим экстрасенса
не очень точно.
- да.
- да - кабельное.
- нет. такого не было никогда. Конечно качество вывода изображения через "тюльпаны" сильно уступает HDMI, но помех нет в виде среза дерева и полос тоже. Током не бьет ни в том, ни в другом случае. Вообще ни от одного из этих приборов, да вообще к счастью ни от каких).
- а вот тут по подробнее прошу. Из-за чего они могут сгореть. И как тогда всю эту систему подключать?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 09:20:47
Чумак
Сгореть приборы могут из-за горячего подключения/отключения, а питать их надо не через удлиннители, а через стабилизаторы, желательно с фильтрами.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:05:10
olegin_kazan
Ну так я их "горячо" и не подключаю/отключаю. Разъемы подключены постоянно. А переключение вывода изображения происходить только на телевизоре выбором источника изображения.
- так называемые "пилоты" или сетевые фильтры? у меня через них подключена техника.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 13:06:05
MegaV
А теперь попррбую объяснить. Телевизор и компьютер, а может и приставка, имеют трехпроводное подключение к сети (ноль, фаза, заземление) соответственно входные фильтры блоков питания рассчитаны на это подключение. В итоге конденсаторы фильтра образуют емкостной делитель, и поэтому на аппаратах с таким подключением на корпусе имеем 110 вольт, так как у нас квартиры не имеют в проводке заземляющего вывода. В итоге ток через емкостной делитель проходит от компа, через HDMI кабель и на антенну, так как антенна заземлена. Соответсвенно и есть риск выхода из строя входов-выходов, даже если аппарат стоит в дежурке. У "двухпроводных" аппаратах сетевой фильтр сделан по другому, и уровень потенциала на корпусе по отношению к земле зависит какой стороной вставлена вилка в розетку. Соответственно "трехпроводные" аппараты желательно включать через один удлинитель имеющий заземляющий вывод в резетке. Если нет возможности, то корпуса соединить отдельным проводом хорошего сечения, двухпроводные устройства требующих соединений, также соединить корпуса. Этого по идее должно хватить. Но имеем усилитель с колонками, которые образуют не хилую антенну для искровых помех, тут уже не угадать, по идее достаточно будет вытаскивать антенну с телика. В идеале антенну подключить через ВЧ-разделитель. Заодно защитит от уродов которые используют заземление антенны для отмотки счетчиков и случайного соединения антенны с фазой в кабельных шахтах.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 13:56:33
olegin_kazan
Можно поподробнее теперь про
ВЧ-разделитель
. не гуглиться штука эта.
Исходя из выше сказанного предположу, что если я выключу из сети комп и усилок, оставлю только телевизор с подключенной приставкой(через HDMI) и антенной, то телевизор не будет реагировать на выключатели света в квартире, так?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 14:14:39
MegaV
Приставка и телевизор соедини, а антенну не подключай. И комп отключи для чистоты эксперемента. Не правильно выразился: не вч-разделитель, а антенный изолятор. Сейчас новые телики от LG ими комплектуются, как раз по причине выгорания входов-выходов.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 14:24:34
olegin_kazan
Хорошо. Сегодня-завтра по экспериментирую - обязательно результаты напишу
Добавлено: Вс дек 15, 2013 01:14:15
Gigavolt
Неужели озаботились
Добавлено: Вс дек 15, 2013 01:19:08
Gigavolt
Bероятно выведение из строя аппаратуры экспериментатора
Добавлено: Ср янв 15, 2014 10:22:06
olegin_kazan
В итоге я сменил один старый усилитель на другой старый усилитель и телевизор заметно меньше стал моргать - раз так в 10, но все таки остались моргания. С отключением антенны разницы не заметил
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:23:08
MrLeo
olegin_kazan
Логика ответа вытекает из Вашего вопроса. Итак, имеется телевизор с несколькими подключенными к нему девайсами, который неадекватно реагирует на включение-выключение света в квартире. Что из этого следует? - Либо "бяка" в самом телевизоре, либо гадит кто-то из девайсов. Какой следующий ход? - Правильно. Вариант первый: отлючем все девайсы и проверяем отдельно телек. Если телек не реагирует, значит начинаем подключать сначала каждый девайс по очереди, а если эффект не возник, тогда начинаем комбинировать девайсы до получения эффекта. После этого разбираемся, кто с кем ругается. Вариант второй: начинаем отключать девайсы по очереди до исчезновения эффекта. Потом, опять же, разбираемся, кто этот эффект привносит.
Заодно можно заглянуть в электрощиток и посмотреть как сделана разводка на "низ" и "верх" квартиры. Также не помешает уточнить, что за лампочки у вас (обычные или энергосберегайки), и на все ли из них (наверняка ведь у Вас не один выключатель) реагирует телек. А дальше уже размышлять, что является причиной "морганий", перепады ли напряжения в сети, искровые помехи выключателей или что-то еще. В общем, решить проблему разом и в комплексе не получится, нужно делить ее на части.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 19:09:13
kalyn
А вот замеры в сети сделать-ну ни хто не догадался. Тут беда одна, и она связана с сетевыми фильтрами и их схемотехникой-работает то все нормально, а вот когда
olegin_kazan писал(а): щелкаешь выключателем света в квартире
, есть не большой скачок, но он есть, и как писал ТС
olegin_kazan писал(а):В итоге я сменил один старый усилитель на другой старый усилитель и телевизор заметно меньше стал моргать - раз так в 10, но все таки остались моргания
Это тоже нельзя сбрасывать со щетов, в наших усилках тоже применялись фильтра в виде кондеров на корпус устройства, а корпус является общим проводом для БП усилителя и предусилителя, и все это дело со входами тоже завязано на массе, он же корпус и телека, и УНЧ, и приставок и компа. Совет соеденить все корпуса проводом без вывода на заземление не правильный-нет выравнивания потенциалов. Но можно попробовать откинуть по сети в самих аппаратах конденсаторы на корпус, это если есть навыки, и посмотреть на это дело. Нет-тянуть заземление.
