Страница 1 из 1
Подключение преобразователя давления Wika S10.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 21:28:38
om-andrej
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста со схемой подключения преобразователя давления Wika S10.
Что можно использовать в качестве дисплея?
Как его откалибровать?
Здесь можно найти информацию о нем http://www.wika.ru/S_10_ru_ru.WIKA
В идеале хотелось бы что то похожее http://www.indelta.ru/kip/datchiki-davl ... xvnvz.html
Re: Подключение преобразователь давления Wika S10
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:45:55
om-andrej
Неужели ни кто ни чего предложить не может или я что то не то спрашиваю?
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:51:45
om-andrej
Вот фото датчика.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 14:00:13
Grandfa
Любой прибор,который предназначен для измерения давления с токовым входом 4-20мА.Калибровать ничего не надо.А где достать прибор-у тех у кого покупали датчик.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 15:12:07
om-andrej
Grandfa писал(а):Любой прибор,который предназначен для измерения давления с токовым входом 4-20мА.Калибровать ничего не надо.А где достать прибор-у тех у кого покупали датчик.
Иди туда не знаю куда...
Нет у компании Wika "любых приборов" к которым можно подключить этот датчик и видеть его показания.
Есть только готовые электронные манометры.
Поконкретней можно что ни будь предложить, предварительно ознакомившись с теми ссылками, что я приводил выше...
Есть датчик на выходе которого аналоговый сигнал-
подключаем к нему источник питания 10..30В,
на выходе будет напряжение 0...5В в зависимости от давления
5В я так понимаю соотв. 350 атм
В идеале хотелось бы подключить его к компу по USB как здесь http://www.indelta.ru/kip/datchiki-davl ... xvnvz.html
Как это практически реализовать?
Какие готовые компоненты можно использовать?
