Страница 1 из 5
часы-термометр с анимированной сменой информации
Добавлено: Чт дек 05, 2013 00:56:25
andrey782005
Всем привет! Появилась идея сделать настенные часы-термометр, чтоб смена информации о времени на температуру и обратно происходила анимированно. В интернете пока ещё таких разработок не встретил, и обратился за помощью к Soir, он как всегда не отказал в помощи. Во вложении прошивка и проект в PROTEUS часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Re: часы-термометр с анимированной сменой информации
Добавлено: Чт дек 05, 2013 08:23:03
Soir
andrey782005 писал(а):...часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Добавил еще эффектов, всего их 13. Возможна поочередная смена анимации, а также случайный выбор.
Протестировал на макете.
Во вложении проект в Proteus, прошивка для общего катода, подробное описание.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 20:42:45
tereha
Вот бы секунды сюда ввести... С анимацией смотрелось бы здорово !
Добавлено: Пт дек 06, 2013 01:01:34
andrey782005
Спасибо большое Soir!!!
Добавлено: Пт дек 06, 2013 02:20:04
andrey782005
Прикольно получилось! Soir, можно попросить сделать прошивку под ключи из схемы во вложении? Буду собирать из цепочек светодиодов,включенных последовательно,питание ключей 12В.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 13:43:41
Soir
andrey782005 писал(а):...сделать прошивку под ключи из схемы во вложении?
Просто так не получится из-за особенностей работы кнопок. Надо менять схему их подключения. Как-то так...
Во вложении проект в Proteus и прошивка. По сути схема для индикатора с общими анодами. Поскольку ключи в цепях анодов в результате без инверсии, то в проекте я их не рисовал. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Этот вариант на макете я уже не проверял.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 01:50:13
andrey782005
Спасибо!
Добавлено: Сб дек 07, 2013 02:43:16
Сергеj
andrey782005 писал(а): Может ещё у кого какие идеи появятся.
Если часы в комнату, а не в коридор, то обязательно ночной режим. Пусть даже не выставляется в меню а прописано в программе время притушения индикатора. Иначе если часы стоят там де спишь, то аж глаза режет.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:31:00
handr
andrey782005 чё затих, часы если собрал так поделись впечатлениями
Добавлено: Сб дек 28, 2013 16:55:44
Adusik
Soir: а нельзя сделать просто часы, без всяких термометров и засветить в семёрке сегмент F? Анимацию оставить - прикольно.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 18:17:46
Soir
Adusik писал(а):..просто часы, без всяких термометров и засветить в семёрке сегмент F?
Это можно.
Adusik писал(а):Анимацию оставить - прикольно.
А что анимировать тогда? Сделал просто периодически пробегают эффекты...
Добавлено: Сб дек 28, 2013 18:20:12
Adusik
Я имел ввиду скролинг влево или сверху вниз при смене информации, хотя да, Вы правы, лучше такое смотрится на СД матрицах. У меня была задумка как то сделать часы на RGB светиках, собрав их в 7ми сегментные символы, за счёт разных цветов можно выводить разную инфу...
Ничего не изменилось с последней прошивкой.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 18:47:18
Soir
Adusik писал(а):Ничего не изменилось с последней прошивкой.
Прошу прощения, по ошибке выложил старый набор файлов. Перезалил.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 00:55:13
andrey782005
Всем привет! Прошу прощения что долго не появлялся сдесь. Работаю на вахте на севере, было некогда. Вот буквально вчера закончил часы. Работают идеально, и очень красиво смотрятся эффекты, чуть позже покажу фотки и видео.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 04:18:16
andrey782005
Видео пока не получается выложить, интернет через EDGE, с телефона
Добавлено: Вс янв 12, 2014 14:02:20
digiRom
Soir писал(а):По сути схема для индикатора с общими анодами. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Занятная схемка, но не совсем понял про ключи. И для анодов, и для сегментов, на выходе проца активны единицы, для удобства ключевания, так сказать ? Или для сегментов активные ноли ?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 14:11:54
Soir
digiRom писал(а):Занятная схемка, но не совсем понял про ключи. И для анодов, и для сегментов, на выходе проца активны единицы, для удобства ключевания, так сказать ? Или для сегментов активные ноли ?
Нет, "удобство ключевания" ни при чем. С точки зрения прошивки вообще все равно.
Ключи для увеличения нагрузочной способности. А активный уровень исходя из схемотехники ключей. Поскольку ключи в цепях общих анодов дважды инвертируют сигнал (каждый транзистор по разу), а в цепях сегментов только раз, вот и получается, что на выходе МК активные уровни должны быть одинаковые.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:56:49
pert
Здравствуйте,
Можно добавить к схеме цифровых часов микросхему DS1307 для рисунока или тому подобное, индикатор с общими анодами?
Спасибо pert
Добавлено: Ср фев 05, 2014 14:12:37
Soir
pert писал(а):Можно добавить к схеме цифровых часов микросхему DS1307 для рисунока или тому подобное, индикатор с общими анодами?
На общие аноды перевести не проблема, а применить DS1307 не получится. Изначально такое не планировалось и сейчас надо половину прошивки переделывать, может от чего-то и отказываться...
Добавлено: Ср фев 05, 2014 15:20:02
pert
Soir,
можно тоже анимацию конвертировать в этот ваш проект, то, что бы было легче.
