Страница 1 из 1
Опознать и отремонтировать радиостанцию.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 16:05:26
просто КОТ
Пришла ко мне умная мысль, надо починить радиостанцию! Прошу прощения что здесь, но тут самые любители помыслить. В ремонте все дикие и мне там стрёмно как-то.
Так вот, радиостанция, говорят, была частью авиационного испытательного комплекса, секретного вроде как. Судя по датам на радиоэлементах, 60-65 год выпуска. Ламповая, но есть и ПП диоды. Состоит из двух отдельных блоков, один вскрыть никак не удаётся пока. Во втором обнаружил схему из 7 ламп. Лампы:
6Х2П 2штуки, 6А2П, 6Н3П 2 штуки, ELC82 и ещё одна лампа с УМЫШЛЕННО стёртой маркировкой.
Вот внешний вид поделки:
Может кто опознает хоть пока что?
Сюда перенес.
Re: Опознать радиостанцию.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 19:14:46
svic
Re: Опознать и отремонтировать радиостанцию.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 23:30:51
просто КОТ
Как думаете, что есть эта приставка, которая там встроена? Она связывается одним простым кабелем, и одним экранированным.
Можем ли мы предположить, что это стабилизированный блок питания, и с него выход силового кабеля. А вот по экранированному идёт звук, и в той пристройке УНЧ, чтоб работать сразу на 3 наушника?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 23:38:51
svic
Уж больно много ручек, надо бы глянуть нутро. Если катушки и переменные кондеры, то это трансиверная приставка, тогда по экранированному кабелю идет с ГПД, а нижнее левое гнездо - выход передатчика. Три гнезда правее очевидно педаль перехода на передачу, вход для ключа и уши. ИМХО.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 23:45:21
просто КОТ
Там внутри 7 ламп, что я уже называл выше. Катушек вроде не видно, но есть там что-то закрытое -- может они там и есть. Что действует в пользу стабилизатора:
Справочник писал(а):Гептод 6А2П предназначен для преобразования частоты. Применяется в супергетеродинных приемниках и измерительной аппаратуре сетевого питания. Катод оксидный косвенного накала.
Ну и присутствие миллиамперметра.
Хотя я тоже верю в то, что это передатчик. Будем думать.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 23:56:24
svic
Ну нет, 6А2П это 6А7 в пальчиковом исполнении, никогда в стабилизаторах не применялась, а вот генератором подставок и смесителем может быть запросто. В ламповых стабилизаторах использовали СГ.
И ручка по средине без клювика - не галетный-ли переключатель?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 00:09:19
просто КОТ
СГ... Да, кстати, там стоит ещё СГ-2П. В модуле питания.
А вот что касается галетника -- действительно, угадали. Я сначала её не крутил -- туго шла. А сейчас надавил -- щёлкает. Галетник...
Значит это таки передюащий модуль?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 08:52:08
svic
Да, похоже, малосигнальный передающий, хотя всё может быть... Наверное еще УМ был отдельным ящиком.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 22:18:07
просто КОТ
Хотел заменить старый кабелёк экранированный, на современную коаксиалку. Есть у меня как раз тонкая удобная. Заодно и взглянуть, нет ли проблем видимых внутри.
Столкнулся с первой проблемой -- слева видны следы удара/падения, оно не вынимается, заклинило. Будем расшатывать аккуратно...
Добавлено: Вт дек 03, 2013 18:17:35
просто КОТ
Добавлено: Ср дек 11, 2013 14:30:56
спутник
Это радиоприёмник 50-60 годов Р-311 диапазон 1-18 мгц ( бывают разные поддиапазоны), слева встроенный блок питания кажется + 80 в,+2.5 в,-2,5 в . Из этих приёмников брали обычно только верньеры. На QRZ видел модификацию приёмника.
Спутник
Добавлено: Сб дек 14, 2013 22:33:14
просто КОТ
Ура, товарищи. В тяпницу проверял его. Думал, что мёртвый. Сотрю, работает кажется. Сунул в антенный разъём, что у приёмника, провод, метр. И пробежался по диапазонам. На первом, частота 1,26МГц была станция поймана. И на четвёртом, частота 7,28МГц станцию увидел. (точность частот не гарантирую -- не настраивал) Принимал в промежуток с 6 до 7 часов вечера по МСК, в полуподвальном помещении. На метровый огрызок провода. Доволен.
