Страница 1 из 1
Дымит LG 50LA620V
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:08:19
eugenevs
Всем привет! Есть такая проблема. Знатоки подскажите пож.
3 дня назад купили телевизор LG 50LA620V . Все бы хорошо но сразу было замечено, что воняет зараза жутко и сзади крышка в одном месте греется. Со временем запах чуть поубавился - видимо прогорает потихоньку. Так вот мучает вопрос - Сдавать или не сдавать?
Взял на себя смелость вскрыть и посмотреть что там так греется, оказалось какой то трансформатор на плате (см. фото где он крупным планом).
Греется градусов до 70 ти не меньше - рука терпит сек 5 . Что будет когда он прогорит? И как долго оно прослужит?
Всем спасибо заранее за советы.
Re: Дымит LG 50LA620V
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:14:34
Maykill
СРАЗУ ДВОЕ ГРАБЛЕЙ
п.1- вскрывали...гаранитии трындец
п.2-термические повреждения- сошлются на негарантийный случай и п.1
и хрен вы что докажете
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:22:04
eugenevs
Maykill писал(а):СРАЗУ ДВОЕ ГРАБЛЕЙ
там нет никаких стикеров. яаккуратно открутил и закрутил.
а вот , как доказать , что это - неисправность если все работает Но греется - да это проблема.
меня больше интересует техническая сторона - что будет когда трансформатор прогорит))
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:33:16
Maykill
тогда кидайте монетку и по итогам несите или не несите....
диагностика как правило 24 дня- после чего узнаете.....
...а когда прогорит - будет БАМС
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:39:36
iva816
У Вас по закону есть две недели на возврат или замену аппарата, при этом аппарат должен быть без следов использования (царапины,потертости и т.д )полная комплектация и заводская упаковка.При этом о неисправности лучше не заикаться , сказать что ну вот не нравиться или в интерьер не вписался.Если заявите что неисправен то обязательно будут отправлять на сервис и ждать официального заключения.А это может затянуться надолго.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 19:53:29
А. Г. Лукашенко.
Пожарный щит дома не помешает.На всякий случай установить дома ящичек с песком
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 07:14:15
hflbr66
вы в магазике посмотрите на витрине такой же аппарат-есть нагрев или нет?если есть нагрев в подобных аппаратах-это констр.особенность.руку обжигает и при 60гр.у кого какая кожа.ну а если свернул немного саморезы-тонкий черный маркер вам в помощь
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 14:11:33
eugenevs
hflbr66 писал(а):вы в магазике посмотрите на витрине такой же аппарат-есть нагрев или нет?..-тонкий черный маркер вам в помощь
спасибо. хороший совет
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 15:15:18
wws63
iva816 писал(а):У Вас по закону есть две недели на возврат или замену аппарата,
Это при условии, что дорогостоящий аппарат ненадлежащим образом работает. Если всё в норме - не примут.....
У меня 42LA645, со стороны разъёмов USB тоже греется немного, так же как и у вас, правда запаха не было......
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 15:27:41
eugenevs
wws63 писал(а):iva816 писал(а):У Вас по закону есть две недели на возврат или замену аппарата,
вот я тоже думаю если уж сдавать то нерабочий. то есть сделать так чтобы оно не работало
эт мы умеем
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 15:46:46
Чумак
Уже сомнений нет:
eugenevs писал(а):Всем привет!
eugenevs писал(а):Так вот мучает вопрос - Сдавать или не сдавать?
ИМХО, вопрос д.б. такой: примут или не примут? Учитывая, что уловки клиентов известны лучше, чем они сами думают, подозреваю, что не примут.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 17:10:32
iva816
Добавлено: Вс дек 01, 2013 09:30:03
rommo
гарантию отработает и крякнет
Добавлено: Вт дек 03, 2013 00:00:09
Serge3
После того,как открутил крышку,гарантия закончилась. А ты какие пломбы там ожидал,пластилиновые ,как в советские времена? Как не откручивай,все равно следы на болтах остаются. Про гарантию или возврат забудь. И даже если бы у тебя была какая нибудь отвертка из сверх прочной резины,которая совсем не оставляет следов,то в сервисе все равно узнают,что этот саморез откручивали. А с телевизором все в порядке,трансформатор и должен так греться,ведь через него проходит вся мощность телевизора,он через него ПОКАЗУЕТ. Диагональ то не 15 дюймов. Почему в автомобиле двигатель горячий,мы же от него только ехать хотим? А новая аппаратура всегда воняет,пока не выветрится. Поэтому, нефиг было туда лазить!
Добавлено: Чт дек 05, 2013 14:57:51
MegaV
Сейчас все новые телики пахнут пару недель, а то и месяц. Пластик плюс пропитка обмоточных изделий. То что откручивал не бойся, ни кто на сервисе проверять это не будет, главное чтоб небыло следов пайки, прожегов по внешним соединениям и мехповреждений. Провоняется и будет нормально, не будет сделают по гарантии, по Лыжам сервис нормальный. Даже если ремонт будет по гарантии, от этого хуже не будет, меняется поблочно. Температура у компонентов в современных телевизорах высокая. Это такая фича от производителей, чтоб телики меньше служили. Экран не вкоем случае не протирать мокрой тряпкой, единственная капля вниз экрана и матрице хана и гарантии тоже. По той же причине не подпускать кота к телику, почему то любят обсыкать панели, видимо как раз и за запаха. Шампанское не открывать возле телика, брызги тоже его убивают.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 16:34:55
Alter Ego
MegaV писал(а):Шампанское не открывать возле телика, брызги тоже его убивают
А пробки еще лучше.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 17:41:14
rommo
и не чихать возле телика,и дышать через марлю.
