Страница 1 из 1
Помогите с добавлением каскада
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 00:22:55
infolex
Всем привет! Помогите с добавлением каскада. УМЗЧ на автомобильный саб, китай. Усилил преобразователь на +/-30в, перемотал транс, поставил мощный диодный мост и пару кондеров по 63000мф. Теперь думаю добавить еще один выходной каскад, но схема ввела меня в ступор (красным) http://clip2net.com/s/69xxgW. Сначала думал что то ООС, потом вспомнил зачем 1омные резисторы и думаю что то защита от КЗ. Как подключить второй каскад?
Re: Помогите с добавлением каскада
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 08:39:23
Enman
если правильно понял, что второй каскад - это второй канал, то защита включается с помощью диодов по "или"...
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:06:42
infolex
Enman писал(а):если правильно понял, что второй каскад - это второй канал, то защита включается с помощью диодов по "или"...
то есть если я все правильно понял, то в итоге получится вот так:
Кстати ни разу усилок с такой цепью не встречал. Нету ни у кого схемы примерной, чтобы глянуть?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
