Страница 1 из 2
Разветвитель RS485
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 23:00:37
larik
Доброго времени Коты! Столкнулся с пром шиной 485, все бы ничего включение все понятно , но требуется включение шиной звезда что соответственно не приемлемо для этой шины, есть устройства
http://www.icp-das.ru/catalog/industria ... 23235.html разветвления, интересна их внутренняя схема, точней есть горсть adm485 и руки вот и думаю самому спаять, гугл перерыл но кроме готовых устройств нету, если кто че слыхал буду рад
Re: Разветлитель RS485
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 00:23:21
kaknaxtak
larik, у меня была поделка в которой мастер рулил 4-мя подчиненными по RS-485. В чем собственно Ваша проблема?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 00:30:33
larik
для примера приложу картинку так будет понятней
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 01:07:49
Dmitry Dubrovenko
Вообще, конечно, 485 звезду не допускает, но как-то я использовал такое включение (причём лучи были порядочными, метров по 700-800), и всё работало. тут, наверное, больше от конкретного оборудования и протокола зависит.
Ну, а так, хаб надо использовать. Причём программа управляющего МК, под каждый протокол, своя.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 01:33:35
larik
давно еше когда монтировал похожий объект ставил вот что
http://www.tehniksb.ru/rs004.html существенно помог, вскрыл и видел микрухи adm485 но не успел перерисовать схему.
Не особо понял причем тут программа управляюшего мк - дело разветлителя просто передать сигнал дальше но не обработать
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 01:45:09
Dmitry Dubrovenko
Просто надо как-то потоками управлять.
И я что-то пока плохо представляю, как это можно сделать без МК.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 10:31:59
kaknaxtak
larik писал(а):для примера приложу картинку так будет понятней
Нееее, это пример как делать не надо!
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm тут смотри. Тут все разжевано.
А сколько лучей будет в сети? И сколько устройств подключено к каждому лучу? Длина луча? В качестве проводки витая пара?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:04:48
Dmitry Dubrovenko
kaknaxtak писал(а):Тут все разжевано.
И что там жёвано?
Где схема хаба?
Посты набираем?
kaknaxtak писал(а):В качестве проводки витая пара?
Нет, оптоволокно.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 16:18:37
kaknaxtak
Dmitry Dubrovenko писал(а):И что там жёвано?
"Правильная разводка сетей RS-485" - название статьи говорит само за себя.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Где схема хаба?
Это уже другая история....
larik просил помочь разобраться в вопросе, а не разработать за него готовое устройство.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 17:41:17
orinoko
Могу сказать, что на скорости 9600 с лучами метров по 20, на каждом луче по 10 устройств, в условиях сильных помех особых проблем со связью не возникало
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 21:35:16
larik
ну как бы нужна была имеено схема хаба, а про ветления и прочее я и так знаю, не перетягивать же все провода заново
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 22:47:02
kaknaxtak
larik писал(а):ну как бы нужна была имеено схема хаба...
Телепатический модуль в ремонте:
kaknaxtak писал(а):А сколько лучей будет в сети? И сколько устройств подключено к каждому лучу? Длина луча?
Подробное ТЗ пожалуйста....
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:10:03
larik
я в первом посту все указал, привел для примера похожее устройство, привел картинку как это сделанно, вроде бы все указал или может мне самому и схему выложить?
4 луча по 60 метров на концах по одному устройству, кабель витая пара сечение 0.51, проложен в гофре по улице, нужна схема хаба которые все это соединит наподобие
http://www.insat.ru/products/?category=1133? думаю все расказал
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:12:08
larik
Где схема хаба?
Посты набираем?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:11:16
kaknaxtak
Рисовать за Вас схему занятие не благодарное... потом плату разведи... прошивку напиши..., по этому врятли кто-то этим займется.
Здесь могут только подсказать что сделать, а как это делать решайте сами.
Теперь давайте прикинем во что это обойдется.
1. Нужно управлять направлением передачи здесь на выбор: микроконтроллер или ПЛИС, что больше нравится.
2. ADM485 по количеству линий.
3. Трассировать и изготовить печатную плату.
3. Написать управляющую прошивку для контроллера (ПЛИС).
4. Разместить в подходящем корпусе.
5. Наслаждаться творением.
А не проще ли купить?
P.S. Конкретные предложения пишите в личку.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:12:46
larik
первый раз таких вижу здесь на этом форуме, скоко здесь был никогда так не отвечли
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:42:45
Dmitry Dubrovenko
larik писал(а):первый раз таких вижу здесь на этом форуме
Вам крупно повезло. Чукчей-писателей процентов 90%, если не больше.
По сабжу, собственно добавить нечего.
Использовал такой только раз. Там был протокол Мастер-Слэйв, поэтому и хаб имел один вход Мастер, а остальные - Слэйв.
kaknaxtak писал(а):Телепатический модуль в ремонте
Окулярный, видимо, тоже.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:48:02
kaknaxtak
Ему решение проблемы предлагают, он посты минусует. НЕБЛАГОДАРЩИНА!!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=93495 - Сюда зайди, здесь твою проблему решат за тебя....
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 22:49:08
orinoko
Так какая же всё таки предполагается скорость передачи. А то в вашем ТЗ я так и не нашёл этих данных. Так как при скорости 2 Мбит и 2400 бит будут весьма разные решения.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 00:13:18
larik
9600
