Страница 1 из 1
Как выпрямить пульсирующий сигнал с амплитудой 300 мВ
Добавлено: Вс окт 06, 2013 16:37:51
Макс005
Всем доброго времени суток! Дабы все было ясно опишу всё по порядку и подробно. такая штука что у меня на плату идет сигнал 10 МГц с амплитудой 300 мВ однополярный (тобишь как бы получается импульсный) на плате он потом модулируется усиливается и прочее, я хочу сделать индикацию которая будет заключаться в следующем: я подключаюсь параллельно ко входам и реализую схему которую я прикрепил, . В этой схеме коэф усиления ОУ = 7, т.е. расчитал все так чтобы светодиод загорелся. Моделирую схему в Multisim 11. для удобства взял реальную модель ОУ с полосой пропускания 1 МГц. ( Т.е. на деле у меня 10 МГц но так как реальная модель ОУ была тока с полосой пропускания 1 МГц то я взял именно его, а так у меня есть купленный ОУ на 10 МГц)
Когда у меня сигнал на входе постоянный 300 мВ и подключена земля, как видно на одном из скринов то всё отлично работает как и расчитано но если убрать землю то не работает-светодиод не горит так же не работает и если на вход подавать импульсный сигнал с начальным значением 0 мВ и с амплитудой 300 мВ а также частотой 1 МГц.. Я начинающий как Вы уже догодались и не понимаю почему не работает. Оставляя землю и подавая импульсный сигнал должно все работать так как полоса пропускания ОУ позволяет но некоторые люди говорят что по хорошему надо ставить выпрямитель. Насчет земли тоже не понимаю нифига. Помогите пожалуйста с данной проблемой
Re: Схема индикации сигнала на ОУ !!!!помогите пожалуйста)
Добавлено: Вс окт 06, 2013 17:25:28
vem566
Ну вот сам посмотри на второй скрин. Как включен светодиод? Один конец к выходу ОУ а второй? Что бы светодиод загорелся ему нужна замкнутая цепь: источник питания -> диод -> источник питания. И где она? На ОУ питание приходит, на выходе ОУ напряжение питания появляется, на светодиод оно приходит и дальше куда? А должно уйти обратно в источник. Замкнутая цепь должна быть, а её нет.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 17:29:40
Макс005
vem566 писал(а):Ну вот сам посмотри на второй скрин. Как включен светодиод? Один конец к выходу ОУ а второй? Что бы светодиод загорелся ему нужна замкнутая цепь: источник питания -> диод -> источник питания. И где она? На ОУ питание приходит, на выходе ОУ напряжение питания появляется, на светодиод оно приходит и дальше куда? А должно уйти обратно в источник. Замкнутая цепь должна быть, а её нет.
Все верно так я и замыкаю цепь: со светодиода у меня идет соединение на минус источника сигнала.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Добавлено: Вс окт 06, 2013 17:40:30
Макс005
сейчас я сделал вот так, я так понимаю ты именно об этом говорил.
но теперь такой вопрос: я как понимаю если на входе 300 мВ а коэф. усиления = 7 то на выходе с ОУ должно быть 2,1 В, то есть на диоде должно быть 2,1 В. в данном случае там 2,05 как видно но проверяя я щас изменил входной сигнал на 600 мВ при том же уселении и вроде должно быть 4,2 В но на самом деле мультиметр показывает примерно 2,1 почему так, подскажи пожалуйста ?((
Добавлено: Вс окт 06, 2013 17:44:34
vem566
Так мультиметр показывает напряжение на светодиоде, а не на выходе ОУ. А светодиод это нелинейный элемент. При повышении напряжения на нем он начинает жрать ток, стараясь сохранить напряжение неизменным. Получается у него это хуже, чем у стабилитрона, но он старается. А лишнее напряжение падает на сопротивлении. Ток же вырос. А закон Ома еще дума не отменила.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 17:54:24
Макс005
vem566 писал(а):Так мультиметр показывает напряжение на светодиоде, а не на выходе ОУ. А светодиод это нелинейный элемент. При повышении напряжения на нем он начинает жрать ток, стараясь сохранить напряжение неизменным. Получается у него это хуже, чем у стабилитрона, но он старается. А лишнее напряжение падает на сопротивлении. Ток же вырос. А закон Ома еще дума не отменила.
понял, а вот еще такой дурацкий вопрос, я измеряю напрягу вот как на скрине, но очевидно что показания мультиметра совсем не те которые должны быть, входное напряжение 0.6 В усиление = 7 получается 4.2 но тут...и к тому же сначала показанывет эдак 16 В а потом падает до значения которое на рисунке. Может я не так измеряю ?
Добавлено: Вс окт 06, 2013 18:37:34
vem566
Все вполне ничего. Нагрузку на выход ОУ еще не мешает. Скачек напряжения - пока программа обсчитает параметры. Правда с мультисимом не работаю, в основном с протеусом, но задержки установления параметров, особенно в аналоговых схемах, вполне нормальное явление. И, к слову, не стоит 100% доверять симуляторам. Его можно использовать для определения правильности схемы, но никак для руководства к действию. Окончательная наладка в реальном железе.
Схема индикации сигнала на компараторе. HELP!!!
Добавлено: Вс окт 27, 2013 22:51:20
Макс005
Всем доброго времени суток ! Делаю индикацию сигнала, у меня на плату приходит сигнал +300 мВ с частотой 10 МГц!, сигнал однополярный! Дабы знать что на плату приходит необходимый сигнал я его сравниваю с 160 мВ(такие уж дали условия) опорного напряжения через компаратор, которое я получил с помощью делителя напряжения. В итоге если приходящий сигнал больше опорного напряжения то на выходе должно быть порядка 4 В и светодиод должен загореться в противном случае нет. Ну и соответственно собрал данную схему, которая на рисунке. Проблема в том. что у меня светодиод горит даже при падании напряжения 5 В как показано на схеме но при этом я не подаю сигнал, который хочу сравнить. Я решил на входы компаратора не подавать вообще ничего, т.е. подать только питающее напряжение в 5 В, грубо говоря схема получилась как на втором рисунке. и даже в этом случае, О ЧУДО, светодиод горит !!! Я не понимаю вообще почему компаратор себя так ведет. Я использую компаратор AD8561ARZ с временем распознавания сигнала порядка 7 нс, т.е. этого должно вполне хватать "с головой" для моего сигнала в 10 МГц у которого период 100 нс. Кто может, у кого есть какие идеи пожалуйста помогите, может какие-либо ошибки уменя. Схема собрана точно по первому рисунку.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Схема индикации сигнала на компараторе. HELP!!!
Добавлено: Вс окт 27, 2013 23:04:35
Макс005
Enman писал(а):Склероз ?... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1805330
нет, это другой способ, тогда не получилось, тут по идее проще но работает
Добавлено: Вс окт 27, 2013 23:14:59
Enman
За что ты так пятую ногу не любишь?
И можно ли бросать входы не подключёнными?
Как выпрямить пульсирующий сигнал: 300 мВ,10 МГц ?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:11:22
Макс005
Как выпрямить пульсирующий сигнал с амплитудой 300 мВ и частотой 10 МГц ?
Сюда перенес.
Зачем одинаковые темы плодить?
Продолжайте в уже созданной Вами теме.
Re: Как выпрямить пульсирующий сигнал: 300 мВ,10 МГц ?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:17:48
просто КОТ
Выпрямить дли измерения, или выпрямить чтобы им что-то питать?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:22:04
Макс005
просто КОТ писал(а):Выпрямить дли измерения, или выпрямить чтобы им что-то питать?
Скорее всего чтобы измерить, 10 МГц идут на компаратор, а там сравниваю с опорным-постоянным. Как быть :?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:26:06
Enman
Тема №3....Ты испортил единственный экземпляр AD8561 ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=96064
(не считая, что ещё один вариант был тебе в личке)....результатов - ноль...
Диод с конденсатором после компаратора разве не выпрямляет? :)
Темы объединил. aen
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:29:57
просто КОТ
ИМХО если 300мВ однополярки, то можно просто обращённый диод и кондёр на 1000пФ... Вот и весь выпрямитель.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:31:24
Макс005
Enman писал(а):Тема №3....Ты испортил единственный экземпляр AD8561 ?
работает не так как надо, если нечего сказать полезного и по теме то и не пишите пожалуйста-только мешаете
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:40:17
Enman
Макс005 писал(а):работает не так как надо
Я должен догадаться как это ??? Все представляют работу компаратора однозначно...
Тебе предлагался вариант сначала усилить одним каскадом на транзисторе, продетектировать и сравнить дешёвым компаратором...но, почему-то, тебя это тоже не устроило...
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 20:45:14
Макс005
смысл усиливать если можно проще сделать: просто сравнить сигнал с опорным и если сигнал больше то компаратор выдаст почти значение напряжение питания, на постоянном сигнале все ок но при 10 МГц на выходе порядка 1 В хотя питание 5В
6 октября уже просил Вас не нарушать п.2.7 Правил форума
Это сообщение читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1805306
Re: Как выпрямить пульсирующий сигнал с амплитудой 300 мВ
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 21:05:46
Enman
как по своему опыту видишь, то, что кажется проще, таковым не является.... :)
