Страница 1 из 1
Индикатор напряжения.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 20:58:23
Solvik
Хочу собрать схемку. http://cxem.net/pitanie/5-192.php
Во первых - рабочая она или нет? Пусть более опытные дадут добро... Во вторых - индикатор HDSP-4832 самый дорогой из элементов - в "Чипе" стоит около 700 руб. Могу я его заменить составными светодиодами? Взять 3В. через сопротивление...
Спасибо.
Re: Индикатор напряжения.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 08:20:55
Быстрый
Solvik писал(а):индикатор HDSP-4832 самый дорогой из элементов - в "Чипе" стоит около 700 руб.
с ума сойти воистину "чиподралы" :facepalm: можете менять на линейку из дискретных светодиодов если плату делаете сами то можно даже СМД присобачитькошачить.Вот из даташита рисунок внутренностей HDSP-4832
Изображение А относительно работы схемы ничего не могу сказать. :dont_know:
Добавлено: Пн окт 28, 2013 12:33:22
Solvik
Ага...Спасибо.
Значит можно просто взять и составить из обычных светодиодов...
Добавлено: Пн окт 28, 2013 14:41:48
GenadijG
Схема рабочая, но на мой взгляд регулировка пределов диапазона будет взаимозависима. Лучше делать по схеме:http://cxembl.net/avto-elektronnika/avt ... yazheniya/. Светодиоды любые, главное - чтобы яркость была одинаковая при одном и том же токе.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 17:15:15
VIKRYS
Добавлено: Пн окт 28, 2013 18:04:35
Solvik
Спасибо всем... Не ожидал. Теперь будут проблемы при сборке - напишу.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 16:48:33
Zorro333
ИМХО, конечно можно экспериментировать ради интереса, но если реально нужно для дела думаю интереснее будет вот этот момент http://www.aliexpress.com/category/1537 ... eters.html, а там на любителя). Да и дешевле выйдет.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 22:15:58
VIKRYS
Zorro333 писал(а):Да и дешевле выйдет.
вот тут действительно дешевле доставка бесплатная
без корпуса:
http://www.ebay.com/itm/gib-Mini-Digita ... 27d7c97b31
в корпусе:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Panelmeter ... 53ff9dd62f
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 17:14:38
Zorro333
хорошая альтернатива
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 17:41:45
VIKRYS
Zorro333 писал(а):хорошая альтернатива
сам брал уже много раз 8)
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 17:54:20
Zorro333
у самого такой) и в машине и в блоке питания только в блоке питания + амперметр ) хорошая вещь) 8)
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 21:22:21
Solvik
Кошмар!!!Мы же самоделкины!!!
Зачем нам готовые изделия? Например если бы я в детстве не сидел с паяльником, то сейчас когда я уже взрослый то смотрел бы на эти вещи как "баран на зеленые ворота"...
Есть у меня тоже кое-какие вещи закупленные, готовые. Но когда сам паяешь это интересней. А тут прожевали за тебя...Конечно удобно, не спорю.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 21:55:12
Быстрый
Ещё удобней заказать и заплатить :))) :solder:
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 23:33:54
ppp
Solvik писал(а):Кошмар!!!Мы же самоделкины!!!
Вопрос философский :). Ответы у каждого свои. И это правильно. Даже один и тот же радиолюбитель в разное время при разных условиях иногда предпочтет готовый узел, а иногда делает его сам.
А микросхемка хорошая, мне нравится. Несколько раз собирал индикаторы на ней. Дискретные светодиоды даже лучше. Можно любую комбинацию из любых цветов строить, объединяя выходы в группы в различных сочетаниях. Но есть одна проблемка - нужно иметь хорошие слесарные навыки, чтобы линейка из 10 дискретных диодов смотрелась прилично. Уход какого-нибудь из них от осевой даже на четверть миллиметра испортит всю картину. Особенно, когда МС переключена в режим столбика, а не точки. В этом плане указанная сборка имеет несомненные преимущества (но теряется гибкость, за все надо платить).
Если возникнут непонятки с неустойчивым переключением, то обратите сразу внимание на электролит, попробуйте поиграть его емкостью или зашунтировать керамическим. И ставьте его на плате поближе к корпусу МС.
Удачи!
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 04:03:59
Телекот
ppp писал(а):нужно иметь хорошие слесарные навыки, чтобы линейка из 10 дискретных диодов смотрелась прилично.
Берутся прямоугольные диоды между ними ставятся прокладки нужной толщины и весь пирог склеивают, тогда даже при неровно просверленных отверстиях в плате линейка будет смотреться ровно.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 06:37:10
ppp
Спасибо, хорошая технология. Надо как-нибудь попробовать. А трапециидальность сторон не смущает, на длинных линейках не получается загиба на лицевую сторону? Или Вы их сначала насухо выстаиваете, а потом все вместе как-то заливаете клеем?
Но я имел в виду отверстия под диоды в фальшпанели, а не на плате. Да и обычными светодиодами прямоугольные и квадратные для меня всё еще не стали :). Поэтому сверлю либо по кондуктору, либо делаю под индикатор щелевое отверстие, заклеиваю его матовой пленкой, а диоды располагаю за ней.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 07:13:34
Телекот
ppp писал(а):А трапециидальность сторон не смущает,
Для этого и нужны прокладки.
ppp писал(а):Поэтому сверлю либо по кондуктору,
Раньше когда рисовал платы в ручную трудно было ровно сверлить, теперь когда пользую ЛУТ таких проблем нет после травления отверстия то же травятся и сверло как на зенковки.
