Страница 1 из 1
БП на симисторе и оптопаре
Добавлено: Вс окт 27, 2013 14:56:35
Tza
Схема вот такая:
(34.34 КБ) 1100 скачиваний
Напряжение необходимое 12В, для питания прибора. Симистор BT138/800, драйвер moc3020.
Собрал, все работает, но управляющее питание, которое будет питать мой прибор куда-то исчезает, когда нагрузка включена!!!
Отключаю светодиот в оптопаре, напряжение 12В на кондере, включаю светодиод лампа загорается, но на электролите всего 1,84В???
Куда девается напряжение???
Подключал в качестве нагрузки светодиод, прибор не врет!!!!!!
Я уже потратил все силы и нервы на это((( :cry:
Печатка вот(гасящий резистор не ставил):
(60.26 КБ) 366 скачиваний
Прошу помощи...
Если я не сделаю этот блок питания я выкину все паяльники и приборы на помойку. Сил больше нет :facepalm:
Re: БП на симисторе и оптопаре
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:17:26
Alter Ego
Открытый симистор закорачивает цепь питания. Надо переключить резистор 360 Ом на левый вывод лампы.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:23:21
rl55
Когда симистор не включен, схема питается через лампочку.
При включении симистора, схема питается падением напряжения на нем.
Вам следует подключить левый вывод резистора 360 Ом перед лампочкой (по схеме).
Кроме того, резистор между лампочкой и емкостью 0,01 мкФ не должен быть 470 кОм, скорее 470 Ом, а то и меньше.
Опередили.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:30:08
Tza
Этот БП будет стоять в разрыве провода, т.е. вместо выключателя света. БП не закорачивается, там стоит разделительный конденсатор.
http://msevm.com/main/sensor2/sch.gif
вот что-то похожее.
Да, снаббер я учел, не моя схема, поэтому часть выложил, как она есть..
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:36:36
rl55
Ничего вы не поняли. Закорачиваются точки питания по переменному току. Это имел ввиду Alter Ego.
Не будет схема работать по-вашему замыслу.
Чтобы такая схема работала, необходимо, чтобы симистор включался при напряжении больше 12 В на нем и нагрузка потребляла как можно меньше тока.
Для этого импульс управления нужно подавать после возникновения таких условий, чего в вашей схеме нет.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:51:29
Tza
Схема взята вот с этой страницы
http://cxem.net/house/1-197.php
Может я чего-то не понимаю, но как питается МК в данной схеме?
Поясните простым языком...
Добавлено: Вс окт 27, 2013 16:00:22
rl55
Вы видите выход INT на схеме внизу?
Я не силен в микроконтроллерах, но скорее он и синхронизирует момент подачи импульса управления на симистор.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 16:20:00
Tza
Видимо, да! Теперь я начинаю понимать, что я ничего не понимаю!!!
Я тоже, сначало не понял, как эта штука может работать, решил собрать.
Как я понимаю, это генератор импульсного сигнала, для создания искусственного напряжения?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 16:37:50
Alter Ego
Очевидно, МК должен включать симистор не при нулевом мгновенном напряжении, а немного позже,
при зтом напряжение питания будет выше.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 16:40:23
rl55
Tza, для понимания принципа такого управления, ознакомьтесь с этим http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/El ... off-on.htm
