Страница 1 из 1
Сперва травим потом сверлим, а если наоборот?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 09:17:31
AaNnDdRrEeYy
Дурацкий вопрос конечно, почему во всех инструкциях по изготовлению печаток, будь то ЛУТ, или просто маркером нарисованная, сперва травят плату а потом сверлят?
Re: Сперва травим потом сверлим, а если наоборот?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 09:32:33
Martin76
С ЛУТ или фоторезистом сверление неизбежно повредит защитное покрытие. В стенки отверстий будет впитываться травильный раствор.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 09:39:44
ploop
На
более-менее серьёзных платах сначала сверлят, потом всё остальное
Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:01:39
Martin76
С более-менее серьёзных платами ЛУТ и маркер не будут упоминаться
С металлизацией технология совсем другая, иначе эту самую металлизацию не сделать, а односторонние платы и промышленным способом сначала травят, потом сверлят.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:07:30
ageeff
ploop писал(а):...более-менее серьёзных.. платах сначала сверлят, потом всё остальное
С этим можно поспорить . Так как при травлении возможна "подтравка" в отверстиях . Поэтому предпочитаю сверлить после травления , а чтобы меньше было заусенцев при сверловке , центр отверстия протравливаю .
Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:10:55
ploop
Я дал ссылку на платы с металлизацией. Она выполняется до травления.
А так конечно, сначала травление, иначе пропитанный раствором текстолит быстро так съест ногу в отверстии.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:48:21
AaNnDdRrEeYy
ploop писал(а): пропитанный раствором текстолит быстро так съест ногу в отверстии.
после промывки и просушки он все равно остается в отверстиях?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 13:02:55
ploop
Ну прям не факт, что 100% останется и съест. Просто риск есть всегда.
Да и сверлить по вытравленным меткам проще, чем по голому текстолиту. А руками, без станка, по другому и не получится.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 14:21:22
ublhjnt
И не только.
В промышленном изготовлении отверстия сверлятся до травления.
В домашнем лучше наоборот. Но кто как привык и чем травят.
Кислотой - разъест края, хлорным железом - нет.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 17:52:04
Brigadir
Когда я вручную наносил рисунок на ПП - вначале сверлил, а потом уже соединял отверстия дорожками. Таким способом я за свою жизнь наделал порядка тысячи разных ПП и не одна не подвела. Почему вначале сверлил? А как же иначе соеденить "дорожками"? На что ориентироваться? Можно было бы накернить? Но кернения я избегал ибо кернение вспучивает медь. Тем более: я много делал двусторонних плат, и ориентировался именно по отверстиям, а иначе на второй стороне будет дикое несовпадение пятачков!
Добавлено: Пт окт 25, 2013 20:40:27
АлександрЛ
Если рисовать дорожки лаком с помощью /иголки/трубочки/рейсфедера вручную, то, действительно удобнее сначала сверлить, потом рисовать и травить... А лак, к тому же, попадает в отверстия, и немножко их "защищает", и ориентироваться при ручном рисовании легче.. а при нанесении дорожек, ну, допустим, ЛУТ - ом, или струйником- сначала рисуют, потом травят, потом сверлят.... а "дырочка" в пятаске, к тому же слегка центрирует сверло.... Правда, при сверлении длинных рядов отверстий я предпочитаю пользоваться примитивным "кондуктором" из старой макетки...
Главное- чтобы шаг отверстий совпадал.... на 40- ногом дипе разница уже ощутима....
Добавлено: Пт окт 25, 2013 20:56:00
Brigadir
Аналогично = пользовался макеткой. Как кондуктором. (шаблон).
