БП Ноутбука
TeemonIvanov
БП Ноутбука
Сообщение TeemonIvanov »
Добрый день! Есть бп ноутбука, служил зарядником авто аккумуляторов. Перепутал полюса блок вылетел. Разобрал, бп постоянно уходит в защиту. Сгорел диод шунтирующий выход и накоротко замкнулся электролит изза которого бп постоянно уходил в защиту. Догадался включить бп без диодов на вторичке и после этого тишина... БП собран ооочень похожим на atx компьютера, на входе полевик на выходе зачем то две диодные сборки, хотя выход у него один. Мог он сгореть от выпаяных диодов?
Наответ конечно не сильно рассчитываю но всеже... Более интересно чем можно еще заряжать аккум? Есть маковский зарядник но он 16в и ток побольше (мой 15в на 3а)...страшно!
Тихо кулером шурша плата тлеет не спеша...
TeemonIvanov
Re: БП Ноутбука
Есть кстати еще мп3-3 там есть 15 в на 2 а, но он наверняка уйдет в защиту без нагрузки...тут тоже можно поколдовать с лампочками...железо транс не очень интересен мне ибо в гараже не 220, а 170 :). Если только взять вольт на 20 и поставить пару 7815 на выход. Как думаете?
otus
Re: БП Ноутбука
Сообщение otus »
Непонятно чего хочешь - ремонтировать угробленный или подбираешь замену :)
Покажи сначала,то что спалил - хорошее фото с двух сторон.
Нормальный БП от ноута можно подогнать под нужное напряжение,
но боюсь знаний у тебя маловато.
А не боишься,что БП может сгореть от пергрева,заодно и гараж с самоходом 8)
TeemonIvanov
Re: БП Ноутбука
Фото увы не смогу, поэтому могу только показать на схеме
это д10 и д11, их я выпаял ибо они звонились накоротко. Дело оказалось не в них, а в кондере рядом. Я как раз без этих сборок его и пытался запустить. Схема не его но суть таже. Насчет опыта конечно спасибо но я вижу только два варианта: перемотать транс либо лепить стабилизаторы на выходе. Кстати насчет сгорит не сгорит: ничего не сгорит ибо блок фирмовой, остался от старого нотника, служил верой и правдой пока я в потемках не спалил его перепутав клемы, да и нагрузка на него не такая страшная.
Исправил. Нарушение П.2.6 Правил форума.
Serg-G
serg_ns
Re: БП Ноутбука
Сообщение serg_ns »
Во-первых: Ну очень трудно сжать картинку?! Млин, затрахаешься прокрутку крутить. :evil:
Во-вторых: и какой же это БП от ноутбука? Стандартный БП от стандартного компа. Каким образом выходы на 5В и 3.3В повлияли на зарядку аккумулятора? Ты его каким оьразом подключал, этот блок?
Если это он на схеме :roll:
TeemonIvanov
Re: БП Ноутбука
За картинку извиняюсь да! Блок питания естественно не этот но схема похожа. Естественно нет 5 и 3.3 и даже 12в есть только 15. Тобиш идет транс, потом две сборки диодные, дросель и емкость.
Телекот
Re: БП Ноутбука
Сообщение Телекот »
Без диодов оборвётся цепь обратной связи и если нет от этого защиты наверняка сгорит высоковольтная часть схемы.
Не пойму какой практический смысл включать блок без диодов, он же всё равно не заработает. :dont_know:
TeemonIvanov
Re: БП Ноутбука
Вот это и наверное и произошло. От этого мог сгореть полевик на входе? А включил по запаре...
otus
Re: БП Ноутбука
Сообщение otus »
Запарка - это непонимание того,что делаешь, и советовать что либо в
такой ситуации,особенно с высоковольтной частью никто не возьмётся.
Найди в сети схемы на ноутбучные БП и выбери очень похожий на твой.
Лучне всего нарисуй схему вторички своего и на чём (какая МС и транзистор)
стоят в первичке - высоковольтной части.
TeemonIvanov
Re: БП Ноутбука
Итак победила дружба! Взял маковский бп, внутренности кинул в корпус от старого советского бп плюс поставил аж три 7815 в параллель :) ну и плюс еще 7812 для 12в. Спасибо всем!
TeemonIvanov
Re: БП Ноутбука
