Страница 1 из 1
Уменьшился радиус действия мыши
Добавлено: Чт сен 26, 2013 21:43:25
Mishanyalyakh
Приветствую:-)
Имеется беспроводная оптическая мышь. А4теч марка, модель не помню. Всю жизнь-примерно три года работала от аккумулятора. Было все нормально. Радиус действия был около 20-ти метров. В какой-то момент на начала чаще уходить в сон. Потом заметил уменьшение радиуса действия. По началу аккумулятора на 2500 ма/ч хватало на месяц, при том что каждый день пользовался и никогда не выключал. Сейчас на пару дней хватает, но это возможно деградация аккума. Ставил в мышь новую алкалиновую батарею-радиус не больше двух метров.
Что это может быть? В интернете ничего толкового не нашел.
Re: Уменьшился радиус действия мыши
Добавлено: Пт сен 27, 2013 09:05:19
MrLeo
А роутера вайфайного случайно поблизости нет? У меня ASUS WL-500GP v2 при активном обмене давит Ligitech Revolution MX до полной блокировки. Изменение радиуса, правда, я не проверял.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 23:26:44
Mishanyalyakh
Есть. Но он мало влияет. Если его выключить-почти ничего не меняется. Хотя пульсометр глушит:-)
Добавлено: Сб сен 28, 2013 10:03:46
MrLeo
Тогда, скорее всего, что-то умирает в передатчике. К сожалению, конкретнее сказать не могу. :( У самого лежит давно радиомышь с теми же симптомами, но как к ней подступиться не знаю.
Кстати, в инете много отзывов типа "купил беспроводную мышь, а через год радиус действия уменьшился до 20 см". Похоже, недостаток общий, что-то деградирует.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 12:12:09
Mishanyalyakh
Хорошо-бы узнать в чем дело. По сути мышь-то рабочая вполне. У меня два варианта-либо какой-нибудь конденсатор померает, либо токопроводящий налет на плате появился. Хочу ее в спирте помыть попробывать.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 15:19:05
Cionachis
Я бы тоже хотел узнать результаты ваших действий.Прямые руки и мозк включен.За такие мелочи не берусь обычно,но самого запарила мыша - с моей дальнозоркостью тяжело
Добавлено: Пт янв 02, 2015 16:20:35
546vlad
У меня возникла похожая ситуация - мышь a4tech стала работать на расстоянии до полуметра и нестабильно, только аккумулятор так быстро не разряжается. Грешил на новый wifi роутер, но в другой квартире с другим ПК та же песня.. Пробовал плату мыть - не помогло. Пару раз падала, может в этом причина.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 17:00:26
Андрей Бедов
Как вариант: керамические SMD-конденсаторы в модуле передатчика со временем начинают течь.
Встречался несколько раз с таким в контурах телевизоров. Частота уплывала. После замены всё в норму.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 17:11:26
546vlad
Конденсаторы мелковаты для пайки и номиналы-то неизвестны, кварц 16МГц менял - еще хуже становится.
