Страница 1 из 1
Что внутри: термопара или терморезистор???
Добавлено: Чт сен 26, 2013 16:33:41
prosto_andriy
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, что внутри этого паяльника: термопара или терморезистор, и какие выводы ведут к нагревательному элементу?
Подойдет ли этот пальник к моей паяльной станции? Разобрал её "родной" паяльник, но в нем между контактами не 50R (50 Ом), а 1R! Один Ом!
Эти нагреватели несовместимы? Тот, в котором сопротивление 50 Ом имеет встроенный терморезистор?
Подскажите пожалуйста!
Re: Что внутри: термопара или терморезистор???
Добавлено: Чт сен 26, 2013 17:32:32
koulja
а паялка то какая ?
там есть японские нагревальники Hakko (керамика)
а есть с обычным нихромом, насколько я помню, в керамике идет тонкопленочный резюк около кончика.
Активное сопротивление нагревательного элемента Hakko (керамика) 2,5 - 3,5 Ом
термодатчика - 43-57 Ом.
Догадываюсь, что у тебя паялка типа Lukey 868, 852D+, 936
в Любом случае керамика
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:43:09
Borodach
Можно аккуратно подогреть нагреватель зажигалкой и проверить как меняется сопротивление или напряжение на выводах, после этого всё станет понятным ... :)
Добавлено: Пт сен 27, 2013 01:03:14
mobildoc
там два типа нагревательных элементов, они не взаимозаменяемые. один из них HAKKO, стоит на LUKEY868 к примеру, второй китайский, на LUKEY702. а что внутри - уже не помню
Добавлено: Пт сен 27, 2013 21:17:15
Сэр Мурр
Если сопротивление около 1 Ома- то термопара, если 50 Ом- скорее всего, резистивный датчик (может, даже платиновый, 50 Ом- стандартное сопротивление , всего в ряду номиналы 50 , 100, 1000 Ом)
Добавлено: Пн сен 30, 2013 15:05:05
Cionachis
Если мне мое зрение еще не изменяет,то это у вас резистивный датчик.
Добавлено: Вс май 25, 2014 05:10:16
prosto_andriy
Сэр Мурр писал(а):Если сопротивление около 1 Ома- то термопара, если 50 Ом- скорее всего, резистивный датчик...
А в насадках такого типа термопара или резистивный датчик? Судя по количеству контактов, и для нагрева, и для измерение температуры используются всего два проводника! Как это возможно?
Добавлено: Вс май 25, 2014 10:54:14
Леонид Иванович
Там термопара включена последовательно с нагревателем. Отключается ток нагревателя, в это время измеряется напряжение термопары.
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:48:43
mikes357
А паялка-то какая? С индикацией светодиодом? Или цифровая индикация температуры? Подключать уже пробовал?
"Грелки" на простых паялках вполне заменяемы - только один резистор заменить понадобится.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:35:25
mrbot
http://monitor.espec.ws/section8/topic239054.html --- моя статья на еспеце, должна помочь.
