Страница 1 из 1
Обезжиривание фольгированного текстолита
Добавлено: Вт сен 24, 2013 21:15:34
Мударис
Подскажите пожалуйста на сколько эффективно подготовить и обезжирить поверхность фольгированного текстолита cillit bang .Заранее спасибо.
Re: Обезжыривание фольгированного текстолита
Добавлено: Ср сен 25, 2013 06:35:10
igor-x
все эти средства оставляют некий слой который не очень хорошо для дальнейшей работы .
по моему опыту лучше всего средство КРОТ или другие средства для прочистки труб. они 100 проц. разьедают всю органику.
после обработки этим ссредством и промывки водой под краном(но тряпкой не вытирать!!) слой воды не скатвается в капли а остается ровным слоем.
сушить над газовой горелкой на кухне 1 мин.
после этого ЛУТ проходит просто отлично
вот такой например покупал последний раз
http://www.irecommend.ru/content/sredst ... super-krot
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:39:33
бабай
Всегда пользовался обычным этиловым спиртом и мелкой наждачкой ( чтобы снять окисел ).
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:28:02
igor-x
если фольга не была в воде год, то окисел там мизерный и травится .
а насчет шкурки даже самой мелкой , то по опытам скажу что без нее гораздо все лучше клеится к фольге.
попробуйте - не пожалеете - щелочью-крот (растворяю ее в теплой воде) и без ошкуривания - результаты лучше будут.
а спирта хорошего счас не найти, после него белый налет иногда остается
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:45:49
minakan
Шкурю под струйкой воды из крана водостойкой шкуркой и все.
Re: Обезжиривание фольгированного текстолита
Добавлено: Ср сен 25, 2013 16:05:09
GRAF
В хлорном железе поролоновой губкой. Моется под струей воды. Если в дальнейшем планируется нанесение фоторезиста, то сушка феном. Протирать нельзя, 90% пыли и волосков остаются именно от тряпок и др.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:39:49
btr-90
А я ацетоном протираю. Вроде, нормально получается.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 23:47:57
GRAF
После ацетона остается какая-то пленка. Видимо ещё от его качества зависит. Вода скатывается.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 04:46:34
Flasher
Крем CIF и смываю сначала обычной водой, потом дистиллированной. Разводов не остается.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 15:12:06
LogicRom
Я ДЕЛАЮ ТАК
1.Шлифую на войлочном круге (Можно с пастой)
потом протираю спиртом этиловым, ацетоном
сделано методом ЛУТ
На такое пробовал и фото резист и тд.
Проводил даже эксперимент просто отмыл водой с мылом но только лут все равно прилипает и получается нормально.
Шкурку не использую давно.
