Страница 1 из 1
Детектор понижения частоты входных импульсов
Добавлено: Вт сен 24, 2013 12:20:28
александр 26RUS
Добрый день, требуется практический совет. Хотел, собрал схему по образу, и подобию вот этой смотреть рис.1 «детектор понижения частоты входных импульсов». Потом немного подумав, решил её слегка изменить. Получилось вот это смотреть рис.2 линии пунктиром соответственно мои доделки. Схема получилась нормальной и вроде бы работоспособной, если б ни одно но. В процессе детектирования при повышении частоте входных импульсов схема работает нормально, и при пониженных входных импульсах срабатывает нормально, но вот когда импульсы приближаются почти, к зоне срабатывания начинаются ложные преждевременные включения схемы, и происходят они почему то прям по фронту входного сигнала осциллограмма прилагается. Что делать как побороть этот недуг?!
почему то осциллограмма не отправляется....??? :dont_know:
Re: Детектор понижения частоты входных импульсов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 20:57:49
александр 26RUS
есть кто живой??? немогу разобратся. :cry:
Добавлено: Ср сен 25, 2013 22:34:21
kalobyte
использовать дешевый контроллер, желательно даже с кварцем, если тебе уж так точно надо
Добавлено: Ср сен 25, 2013 22:54:16
александр 26RUS
Да тут дела принципа, хочу разобраться в природе этих нестабильностей, (будь то наводки какие или по питанию, что-то не так). Ну в общем если учиться, так учиться углублённо.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 23:14:46
SERJ
александр 26RUS писал(а):есть кто живой??? немогу разобратся. :cry:
Ваша ошибка в том, что Вы не выложили ссылку на это.
александр 26RUS писал(а):вот этой смотреть рис.1
Считаете, что после слов "смотреть здесь рис.1" все побегут искать это "здесь" ?
К сожалению все после этого просто закрывают данную тему. :cry:
И судя по количеству просмотров, так поступило уже 60 человек.
Коты по натуре ленивые и искать сами они не будут. :hunger:
Добавлено: Ср сен 25, 2013 23:48:58
petrenko
А не лучше ли будет сделать, используя режекторный фильтр ? :roll:
Добавлено: Пт сен 27, 2013 20:05:40
александр 26RUS
С самого начала чего, то не задалось с размещением вопроса. Потом меня поправили, и видимо, куда, то переместили, а я ещё плохо ориентируюсь по сайту. Ещё раз спасибо за поправку. Буду рад любой подсказки.
