Страница 1 из 1
Автоматическое зарядное устройство
Добавлено: Вс сен 22, 2013 14:29:12
Arhan
Здравствуйте!Вот нашел в магазине запчастей грузовых автомобилей такое реле, подойдет?И можно ли заменить на диодный мост с мощными диодами КД2001, как раз есть 4 диода. Есть нихромовая проволока на 3Ом. на счет нагрева, я сделал отдельно блок питания на 12В, который питает большой вентилятор, если понадобится, то поставлю второй вентилятор для олаждения.
http://cxem.net/pitanie/5-126.php
Re: Автоматическое зарядное устройство
Добавлено: Вс сен 29, 2013 09:28:52
Arhan
Здравствуйте!Вот собрал схему!Сначала соединил контакты реле 87 и 88 в одном направлении:
включается лампочка стабилизация, а не горит лампа что не подключен аккум, и выдает на выходе 12В.;
Поменял контакты 87 и 88, где идет переключение:
горит лампочка стабилизация и "неподключен аккум", на выходе "о"
одно но при соединении блока питания 12А, 1А ни транзистор ни вся схема, ни компаратор не врубается, даже при настройке R10.Или лучше настроить с помощью аккума?
Подскажите пожалуйста!
