LPT программатор и USB программатор
Добавлено: Чт авг 29, 2013 10:57:33
Всем добрый день, собрал вот такой вот USB программатор eldigi.ru/site/programmators/1.php
Для его прошивки, собрал проостейший LPT программатор, вот этот http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/
Собственно говоря, пытаясь прошить USB пр-р при помощи данного LPT пр-а, софтиной UniProf как в этой вот статье http://www.getchip.net/posts/025-unipro ... -dlya-avr/
Но увы, UniProf не видит контроллер (atmega8 ...кстати говоря, там написано что нужен ATmega8-16PU , у меня же стоит atmega8A-PU, с маркировкой не особо разбираюсь, мб это вообще тоже самое, или всё же они различаются?я не особо нагуглил на эту тему). Всякие галочки "тормоз" и т.п. не помогают)
Питание есть, пробовал и 3,6В и без диодов 5В, не помогло. Вся схема собрана правильно, никаких КЗ ничего такого нет. Сам порт в компе тоже работает (проверял прогой Xplpt), единственный нюанс - это постоянные 5В на MISO, не знаю мб так и должно быть? Ещё мб мог сжечь мк, 1ый раз когда включал, земля была припаяна не на тот провод...^_^
Ещё как вариант, мне сказали что частота тактирования мк кварцем 12МГц и LPT не совместимы...во всяком случае я так понял, хотя ничего подобного я в инете не нашёл, даже более того, читал что мк и до 20МГц спокойно прошиваются через LPT.
Вообщем поеду в выходные на Юнону, куплю других мк, попробую поменять. Интересует как можно более подробный и разжёванный ответ, я не совсем новичёк в этом деле, но опыта пока что маловато=)
