Страница 1 из 2
прибор для электросна
Добавлено: Ср май 28, 2008 02:33:26
Fen
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться в схеме
Портативный прибор для электросна
http://www.radvam.hut1.ru/ss0026.html
"Трансформатор выполнен на сердечнике из пермаллоя площадью сечения 3 см2."
Трансформатор Ш или тор ? что за площадь сечения чего ???
Re: прибор для электросна
Добавлено: Ср май 28, 2008 07:33:18
Fen писал(а):сечения 3 см2."
Тип любой, какой найдёте, а сечение - это Sc на картинке.
Добавлено: Ср май 28, 2008 23:19:55
Fen
Огромное спасибо!!!!
Теперь я понял что к чему !! 8)
Добавлено: Чт май 29, 2008 21:12:23
iff
Заинтересовался этой темой.
Материал (неизвестно от куда):
Электросон — метод нейротропной терапии, в основе которого лежит воздействие на центральную нервную систему пациента постоянным импульсным током (преимущественно прямоугольной формы) низкой частоты (1—160 Гц) и малой силы (до 10 мА). В соответствии с хронаксией мозга для электросна используют импульсы тока длительностью 0,2—0,5 мс.
Для электросонтерапии используются аппараты, которые представляют собой генераторы импульсов напряжения постоянной полярности и прямоугольной формы с определенной длительностью и регулируемой частотой (до 160 Гц).
В общем я прошу схемку, подходящюю для этого, если у меня только есть 2 транзистора типа p-n-p, ГТ346А. Нет, конечно есть ещё, но я не знаю, что это за транзисторы.
Смотрел это: http://www.radvam.hut1.ru/ss0026.html. Прошу ещё чего-нибудь подсказать. По-мойму, можно просто метроном поставить.
Добавлено: Чт май 29, 2008 21:23:20
Сэр Мурр
Схема выполнена на устаревшей элементной базе. Можно и нужно переделать на более современную. Замена транзистора П216 на КТ837. Диоды Д226- на 1N4002/
Добавлено: Чт май 29, 2008 21:37:39
iff
А если я собираюсь питать устройство от батарейки, то каие изменения, облегчающие устройство, можно внести?
Добавлено: Чт май 29, 2008 21:50:37
Сэр Мурр
Так оно и так питается от батарейки!
Добавлено: Пт май 30, 2008 10:45:04
iff
А неоновую лампу можно от утюга взять? (там по-мойму индикатором служит неоновая лампа)
Добавлено: Пт май 30, 2008 16:01:51
Паятель
Можно.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 02:14:38
Fen
Сэр Мурр писал(а):Схема выполнена на устаревшей элементной базе. Можно и нужно переделать на более современную. Замена транзистора П216 на КТ837. Диоды Д226- на 1N4002/
и то верно.... диоды я новые поставил.... с транзистором тоже думаю...
может вообще другой блокинг генератор расчитать....
цель экспериментальные исследования пока стоит, посмотеть как и чего там, снять осциллограммы
электросон
Добавлено: Вт апр 14, 2009 09:01:52
pawel
подскажите пожалуйста где мне найти схему электросна, желательно без самодельного трансформатора.
Re: электросон
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:12:06
falkonist
pawel писал(а):подскажите пожалуйста где мне найти схему электросна, желательно без самодельного трансформатора.
Есть смутное подозрение, что искать промышленный (специально для данного аппарата) трансформатор - замахаетесь куда больше...
http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_g ... d_goods=76
http://revolution.allbest.ru/radio/00049837.html
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:09:15
pawel
блин,где найти схему электросна, описанную на http://www.e-i-e.ru/content/view/214/264/ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: там только текст и никаких ссылок!!!!!!!! :o :o :shock: :shock:
Добавлено: Чт апр 16, 2009 17:25:37
anatol22
Обычный блокинг-генератор
Журнал РАДИО 1973/12-с.45 "Генератор прямоугольных импульсов"
Добавлено: Чт апр 16, 2009 18:00:39
anatol22
А вот и схема на П216 нашлась: :)) :)) :))
http://vrtp.ru/index.php?s=ab5093dc305b ... opic=10281
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:12:44
pawel
:))) спасиб !!!:))) там генератор только от сети работает и 2частоты имеет 50 и100Гц а возможно блокинг генератор на батарейке сделать??? :shock: Блин! журнал в каком та ё*нутом формате скачивается и не открывается!!! :shock: :shock: %)
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:34:42
anatol22
"возможно блокинг генератор на батарейке сделать???" -возможно.
формат DjVu ? - http://soft.softodrom.ru/ap/WinDjView-p6604
Добавлено: Ср апр 22, 2009 09:47:50
pawel
:))) :))) :idea: Ага спасиб. Поделитесь впечатлениями о применении электросна, сделал генератор на 1006 ВИ1-слабый усыпляющий эффект :shock: :o :o Подскажите,как измерить "ток импульсного тока"??????если 200гц и имп 0,5мс м.амперметр покажет среднеарифметическое??
Добавлено: Вт апр 29, 2014 02:45:44
Jamp
А вот совсем простая схема. Здесь описание
http://teren.ru/forum/viewtopic.php?f=7 ... 9b8c87f87b
Добавлено: Вс май 07, 2017 14:06:52
9999misha
Jamp, так описание не загружается, и номиналы елементов замазаны, я уж не говорю про то, что здесь используется микроконтроллер, прошивки от которого естевственно нету
Спойлер(я уже молчу за исходники)
[uquote="Fen",url="/forum/viewtopic.php?p=103949#p103949"]Доброго времени суток всем. Помогите разобраться в схеме
http://www.radvam.hut1.ru/ss0026.html[/uquote] В этой схеме интерисует переменный резистор R2. Неужто бывают такие переменники на 0,5 ома, или там опечатка, может быть килоома?
(Собственно сайт не работает, поэтому статью взял отсюдова http://web.archive.org/web/200701181256 ... s0026.html)
