Страница 1 из 1
Преобразователь 12-24
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:27:12
Vitali
Здравствуйте, друзья. Есть несколько хороших кулеров, на 2-х подшипниках качения.. но они на 24В. Ума не приложу как их задействовать в компе. В нете или мощные преобразователи или их схемы на приличный ток. А тут нужно всего 200мА. Достаточный воздушный поток дает на 16В, но на 12В он маловат. Подскажите, есть миниатюрные схемы на малый ток?
Re: Преобразователь 12-24
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:52:51
rus084
34063 с внешним ключем
Добавлено: Пн авг 19, 2013 21:07:04
otest
А ключ зачем ?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 21:27:03
rus084
для надежности . хотя по даташиту она и так вытянет
Добавлено: Пн авг 19, 2013 21:32:46
Vitali
200мА я взял с запасом. На кулере указано 24В 0.12А
А эту схемку можно можифицировать под терморегулятор? В БП установлен такой регулятор. Если нагрев терморезистора слабый, то на кулер идет около 6 В. При бОльшем нагреве - скорость повышается. напряжение на кулер, выше 10В не поднимается. Прикрепил схемку терморегулятора. В нее и хочу поставить 24В кулер.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 10:46:34
AL.EX
Vitali писал(а):Подскажите, есть миниатюрные схемы на малый ток?
Вот одна :
Вот другая :
Ещё у нас тут имеется вот такое =>
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/
(уберёшь стабилизатор на выходе - будет изменяться выходная напруга)
Ну и про такую вещь в себе, как
MC34063, не забываем.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:18:30
NEO2
Странно, почему никто не предложил использовать +-12В, как раз 24 Вольта получается. По моему проще заминить или добавить диод в БП, чем городить огород.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 16:03:11
rus084
точно! в бп должно быть -12в , если нет , то добавить очень просто
Добавлено: Ср авг 28, 2013 06:03:18
Vitali
Да, -12 есть, однако схема терморегулятора запитана от +12, а от нее уже кулер. Терморезистор прижат к диодной сборке, и в зависимости от температуры меняются обороты. Кулер на 12В.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 09:28:26
Мастер665
Vitali писал(а):Да, -12 есть, однако схема терморегулятора запитана от +12, а от нее уже кулер.
Тогда надо смотреть схему вашего рега для чёткого ответа,а так предполагаю что рег оборотов стоит в разрыв +12,то тогда плюсом кулер ставте на вывод +12волт вывод для кулера,а минусом на -12вольт,так будет на нём до 24в.включительно.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 17:42:51
Vitali
Вот такая схемка терморегулятора:
Добавлено: Ср авг 28, 2013 17:59:15
Мастер665
Vitali писал(а):Вот такая
Именно так и подумал....Красный провод к эмиттеру ку2ф а ченый на -12в,вместо того кулера на схеме резистор ом на 200 и на кулере бует от 12 до 24вольт в зависимости от температуры.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 18:31:52
Vitali
А какой именно резистор?
