Страница 1 из 1
блок унч от маяк 249с-1 подключить надо
Добавлено: Вт авг 13, 2013 22:28:38
радиатор
доброго времени суток всем форумчанам, помогите подключить блок унч маяк 249с-1. На плате стоит номер 468731009.ссылки на фото ниже, извините за качество,фотографировал с телефона.
на этом форуме есть такая тема,я по ней сделал комутацию но тишина,если много на вход подать звука то на выходе еле слышен подхрипливающий,и ещё я слышал что там обранная связь с тембро блоком.Буду рад вашей помощи.
Re: блок унч от маяк 249с-1 подключить надо
Добавлено: Ср авг 14, 2013 02:15:42
m.ix
А что на просторах тырьнета схемы такой нету?
Re: подключить надо
Добавлено: Ср авг 14, 2013 06:51:41
steeler
Для ЛЕНИВЫХ ! блок унч от маяк 249с-1-С первого тыка в ГУГЛЕ.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:19:55
радиатор
да информации куча,только на моём блоке номер немного нетакой, и как идёт счёт штырей на разъёме х1,по порядку 1234.... или как на схеме в разброс.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:43:03
steeler
А хоть по цвету совпадает.? Схема не так работать будет!!!! :shock: :shock: :shock: И подсказка -------
Добавлено: Ср авг 14, 2013 22:39:38
радиатор
stetler как понять"по цвету совпадает" ,если я правильно понимаю то надо по этой схеме что ты предоставил и подключать.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 21:21:08
sergeisams
радиатор писал(а):надо по этой схеме что ты предоставил и подключать.
А какая разница в схемах. :dont_know:
УН19, она и в Африке УН19 ( импортный аналог ТДА2030 ) :)))
Добавлено: Чт авг 15, 2013 22:50:16
радиатор
так конибудь наконец напишет как подключить этот блок,без всяких заморочек,а то так можно долго играться,а толку ноль и ради чего я эту тему написал и попросил у вас помощи,давайте не будем ходить вокруг да около.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 23:03:39
steeler
Дали схему. На ней УСЕЕЕ нарисовано и написано. Подключай. Если в ЭТОМ -полный О. то так и скажи .что НАРИСУЙТЕ мне по номерам разъема.чего куда втыкать....
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:27:41
радиатор
Уважаемый Steeler я ведь писал что у меня номер блока РИВМ 468731.009 там 3и4 вместе и на минус,а схема которую ты предоставил номер РИВМ 468731.014 не такая,я понимаю вы хотите меня поучить,но скажыте нумерация выводов на блоке идет с лева на право по порядку или в разброс точ как на схеме.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:37:48
steeler
Извини. но вопрос просто ТУПОЙ ! Или у вас там порядок чисел уже поменяли??? Да и количество ног у МС можно уже выучить вместе с СТАНДАРТОМ включения и по ДОРОЖКАМ определится. Включай мозги и САМ работай. На этом ВСЕ. Дерзай...... Успеха!
Добавлено: Пт авг 16, 2013 13:14:04
радиатор
Ладно не буду задавать тупых вопросов, на этом всё тему закрыли,всем спасибо за помощь всего доброго пока.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 10:57:44
Alex 1973
sergeisams, схем таких у Маяка-249 - было две.
И радиатор задает совсем не тупой вопрос, а вполне корректный.
Нужно немного разобраться, чтобы ответить человеку, правильно ответить,
я имею ввиду.
С номером 468731.009 микросхема подключена по однополярной схеме.
И нумерация разъема на плате другая.
По дорожкам нужно разбираться, 5 - это "+" питания, 4 - выход и так далее.
Добавлено: Пт дек 05, 2014 06:17:08
sergeisams
Alex 1973, для начала, надо обращать внимание на даты тем и сообщений.
Последнее сообщение в этой теме было почти полтора года назад.
радиатор писал(а): Пт авг 16, 2013 12:14:04
в котором автор закрыл тему
радиатор писал(а): на этом всё тему закрыли
Стандартная ошибка новичков - поднимать старые, давно забытые и никому не нужные темы. :P
P.S. Кстати, о тупости в моих сообщениях нигде не упоминается. :roll:
