Страница 1 из 1
Защита процессора по напряжению
Добавлено: Вс авг 11, 2013 20:20:14
Котан
Приветствую!
Есть мат.плата ASUS P8P67 Pro, в системе питания есть мосфеты(PH5030AL и PH7030AL), которые частенько дохнут и забирают с собой на тот свет проц. :(
Такая же ситуация произошла и у меня. Нашел дохлый, собираюсь его заменить, но терзают смутные сомнения о дальнейшем использовании мат. платы.
Ведь в последствии может сдохнуть следующий и захватит за собой новый процессор. :?
Хочу сваять защиту процессора по напряжению и, вообще, реально ли такое замутить?
Так полагаю следует ставить емкий конденсатор, чтобы в случае пробоя напряжение так быстро не росло с 1,3 до 12В и супрессор, который будет сжигать предохранитель.
Мат.плату выбрасывать не охото, т.к. стоит немалых денег, а продать кому-нить совесть не позволит. :)
Re: Защита процессора по напряжению
Добавлено: Вс авг 11, 2013 20:42:49
Slabovik
Там токи свыше 50 ампер, что ни нагородите - будет без толку. Не думаю, что там супрессоры не стоят, присмотритесь, либо прямо под процессором, либо рядом...
А выход из строя полевиков часто сопровождается ещё и выходом из строя их драйвера/контроллера, что серьёзно осложняет задачу ремонта...
Добавлено: Вс авг 11, 2013 22:00:06
Котан
Супрессоров я там не нашел, почему народ и удивляется:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:64783:478#478
А чем так может помешать высокий ток?
Супрессоры неслабый ток могут выдержать.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 23:51:15
Телекот
Только не понятно где взять супрессор на 1,5-2в, если только применить 3 мощных диода в прямом направлении. Но ток уже не тот.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 17:48:20
Котан
А если подключить 3 супрессора последовательно? :)
Добавлено: Пн авг 12, 2013 17:49:57
Пилот
То увеличится напряжение
Последовательно диоды а перед ними предохранитель. Диоды на ток больший чем предохранитель. Где только это умещать там?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 18:04:23
Slabovik
Супрессоры берутся на старых мамках, выглядят как большие чёрные SMD диоды, примерно так:
Добавлено: Пн авг 12, 2013 18:19:53
Alter Ego
Можно при повышении напряжения закорачивать цепь питания мощным полевиком,
который управляется компаратором, отслеживающим выходное напряжение.
Предохранитель, скорее всего, не нужен, сработает защита БП.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 18:26:34
Телекот
Главное чтобы успел. Диоды и супрессоры без задержки работают.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 19:42:55
Котан
Насчет последовательного соединения супрессоров - это я сильно ступил, получилось наоборот. :))
Действительно надо подключать около 3 диодов и срабатывать будет максимально быстро.
Только как бы еще замедлить рост напряжения, в Инете встречал, что иногда и скорости диодов не хватает.
Поможет ли конденсатор большой емкости в этом случае?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 19:52:10
Телекот
Конденсаторы там уже стоят, а выносной нечего не даст из за большой индуктивности проводов.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:20:58
Alter Ego
По-моему, высокое быстродействие здесь не требуется. Процессор при превышении напряжения
сгорает от перегрева, а это не такой быстрый процесс, и за несколько микросекунд
с ним ничего не случится.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:29:19
Котан
Чет мне кажется весь процессор там греть не обязательно, 12-вольтовым
импульсом выжжет в нем, что первое попадется и ему этого хватит.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:34:20
Телекот
Какие микросекунды, диод откроется гораздо быстрей чем проц поймёт что напряжение большое. Дальше если пробит полевик сработает защита БП. Главное что бы выводы диодов были короткими.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:40:54
Alter Ego
При пробое транзистора 12 В появляется не мгновенно, скорость нарастания напряжения
определяется дросселем и защита вполне способна ограничить напряжение до того,
как оно достигнет опасного уровня.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:53:45
Котан
Ну, если не быстро, тогда все хорошо, успокоили меня... :)
Но не думал, что длина выводов может повлиять. :shock: Я собирался на проводах по-дальше отнести диоды.
