Страница 1 из 6
Регулируемый блок питания (Radio-Kit K118) 0-30В
Добавлено: Вт авг 06, 2013 18:48:10
Просто Миша
Здравствуйте! Нужна помощь.
Купил я конструктор, лабораторный регулируемый блок питания (как тут http://www.3v3.com.ua/product_1662.html ). Сел, спаял все аккуратно, подаю постоянное напряжение на вход платы 36В. На выходе 30В и никакой регуляции потенциометром RV2 на схеме нет! Постоянно светит индикатор стабилизации напряжения, а тока только когда выключаю питание (разряжается конденсатор 4700мкФ). Не могу понять что не так... Маркировку всю проверял, стабилитрон, транзисторы и LM324n паял быстро чтобы не перегреть. После стабилитрона U3 (на схеме под спойлером) напряжение 6В чтобы питать низковольтную часть схемы, вроде так и должно быть. Низковольтная часть должна регулировать полевой транзистор? Если да то она ничего на нем не меняет...
Просидел пол дня понять что не так, но так и не смог. Где-то ошибка, но найти не могу.
Помогите пожалуйста...
Схемы под спойлером
Re: Регулируемый блок питания (Radio-Kit K118) 0-30В
Добавлено: Пт сен 06, 2013 15:42:10
remell
Привет купил такой же блок. Как оказалось без защиты от КЗ. При проверке на КЗ устойчивость вылетели два транзистора- силовой полевик и который по схеме Q2. Когда поменял полевик включил напруга на выходе тоже не регулировалась, а когда поменял Q2 все встало на свои места. Так что проверяй может не правильно Q2 впаял. Если актуально...
Добавлено: Пн дек 30, 2013 02:16:57
un1ta3
подскажите как побороть самовозбуд данного блока питания? , задал вопрос разработчикам , внятного ответа так и не получил , кроме как увеличить емкость с1 и с4 , заменил емкость данных конденсаторов - это не помогло
Добавлено: Пн дек 30, 2013 07:28:18
Телекот
Конденсатор на выходе не пробовали ставить.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:31:56
un1ta3
пробовал , керамика не помогает , электролитический только увеличивает не стабильную работу, которая заключается в циклическом переходе БП в режим ограничения тока , и еще я заметил если последовательно с нагрузкой включить низкоомный резистор то самовозбуд пропадает
и еще пробовал добавлять керамику 0.1 мкф параллельно среднему и нижнему выводу RV2 , самовозбуд пропадает , но тогда БП не стабилизирует ток
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:49:07
kobzar
ЛБП Без защиты от КЗ?
Я вам так скажу - забудьте про радиокиты! Ето товарищи давно уже ничо путнего не делают!
Я себе с дуру купил программатор пиков их универсальный ! Даже гугол говорит что вопросов как заставить его работать больше чем ответов!
БОльше никаких китов ! только радиокот и проверенные схемы !
Добавлено: Пн дек 30, 2013 12:16:30
un1ta3
Спасибо за совет , насчет защиты от КЗ , я тоже задавал этот вопрос разработчикам , ответили - в принципе она там не нужна так как присутствует ограничение выходного тока
а так после нового года буду искать подходящую схему и ее собирать , а эту закину в далекий угол ))))
Добавлено: Пн дек 30, 2013 12:58:25
kobzar
un1ta3 писал(а):Спасибо за совет , насчет защиты от КЗ , я тоже задавал этот вопрос разработчикам , ответили - в принципе она там не нужна так как присутствует ограничение выходного тока
Ага - защита от кз ненужна так как присутствует вылет двух транзисторов !
На форуме кстати много хороших схем ЛБП есть ! Между прочим на некоторые даже платы готовые ребята вон продают!
Я себе первый собрал так как игрушку типа что бы основные моменты отладить! А после НГ уже буду что нить посолидней тоже собирать!
Добавлено: Вт дек 31, 2013 00:22:25
un1ta3
может кому пригодится , поборол я самовозбуд подключив керамику 0.22 мкф параллельно R8
Добавлено: Чт фев 27, 2014 03:57:04
RedBull
Блин, как всё -так доработать схему так, чтобы при КЗ блок питания просто поддерживал установленный ток ? Кренки ведь как - то это делают...
Добавлено: Чт фев 27, 2014 08:58:48
Borodach
Нет ли у кого платки для этого лаба в "лау" ... ? :)
Добавлено: Пт фев 28, 2014 00:36:00
RedBull
В Dip Trace есть. Давать ?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:22:09
un1ta3
RedBull писал(а):Блин, как всё -так доработать схему так, чтобы при КЗ блок питания просто поддерживал установленный ток ? Кренки ведь как - то это делают...
При КЗ блок питания выдает стабильный ток
Добавлено: Пт апр 25, 2014 11:49:42
lavap
И не горят тразисторы? Как добились этого?
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 11:30:33
mishapk
Купил готовый блок. Диод D2-напряжение горит постоянно. Если покрутить ручки гаснет. А диод D1-ток вообще ни когда не загорается.
В чем может быть причина?
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 13:23:55
pcb432
D1 светится должен только если включился режим ограничения тока.
Подключи какую нибудь нагрузку, например лампу на 12в и крути ручку RV1 (см описание).
Добавлено: Ср фев 11, 2015 18:00:45
Kuzya411
Тоже купил этот конструктор (будь он неладен). Не работает зараза хоть в стену лбом бейся. 7 часов все переправерял все что только мог перепроверить. Цоколевку транзисторов, расположение по схеме, наменалы резисторов, даже с фото сравнивал компоненты которые можно увидеть на фото. Напряжение регулируется скачком от 140мV до максимума. Ограничение сначало работало а щас он и вовсе отказал. 78L06 видимо пробило (напряжение на выходе такое же как и на входе. В моем случае 20В). Пробовал заменить на 78L05 сгорает через 3-5 секунд.
Подскажите схему несложного ЛБП в которой можно задействовать хотябы часть основных деталей с этого недоконструктора?
Добавлено: Ср фев 11, 2015 19:36:13
p210
Kuzya411 писал(а):Подскажите схему несложного ЛБП в которой можно задействовать хотябы часть основных деталей с этого недоконструктора?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349 Попробуйте, там есть и обсуждение.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 14:49:36
Kuzya411
Спасибо. Как раз все детальки имеются. Будем конструировать.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 17:52:58
De Nova
Здравствуйте, купил данный конструктор, повелся на его простоту, при коротком замыкании даже при установки ручки потенциометра тока в "0", постоянно "вылетает" микросхема LM324 (уже 5 штук трупов), суть вопроса, как ее защитить ?!
