Страница 1 из 2
почему холодильник не морозит?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 16:07:34
кузькин
подключил холодильник в розетку, свет горит, компрессор сперва издавал звуки потом перестал, развернул холодильник, решил потрогать компрессор, а он нагрелся до такой степени что можно омлет приготовить,подскажите пожалуйста почему он так себя повел.
Re: почему холодильник не морозит?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 16:15:51
Maykill
" ОН СЛОМАЛСЯ" (c)
это авм на первый раз...
а вообще- модель указывать надо
а лучше мастера вызвать- целее будет
Добавлено: Сб июл 27, 2013 16:24:18
кузькин
мир-139, а на компрессоре атлант с-к 160 н5-02
Добавлено: Сб июл 27, 2013 17:12:51
Maykill
"решил потрогать компрессор, а он нагрелся"
а с чему ему перегреваться если циркуляция в порядке...?
значит НЕ В ПОРЯДКЕ
Я бы всёж вызвал...
Добавлено: Сб июл 27, 2013 19:29:10
кузькин
а почему тогда нагнетания фреона нету в радиатор и всасывающая трубка не прохладная,может все таки компрессор не правильно работает и скажите пожалуйста какое давление должно бы я даже манифолд повесил.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 19:34:31
кузькин
я просто сам работаю механиком по ремонту рефрижераторов, а вот с бытовыми холодильниками первый раз сталкиваюсь.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 20:12:15
Alter Ego
кузькин писал(а):компрессор сперва издавал звуки потом перестал
Заклинил.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:03:29
conler
Пусковое реле, пусковая обмотка , заклинил, низкое напряжение в розетке...
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:22:20
кузькин
напряжение больше 200,но когда включаешь он гудит и греется когда нагреется ркт отключает его,я еще думаю может провода подсоединил неправильно я их отцеплял
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:46:37
кузькин
на компрессоре три контакта прозваниваются между собой, я же говорю что может провода как то ни так подсоединил? с терморегулятора куда провод должен подсоединятся на какой контакт и конденсатор как?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 22:22:56
conler
схему подключения нагугли
Добавлено: Сб июл 27, 2013 23:17:23
iva816
Какой конденсатор ? В холодильниках двигателя с отключаемой пусковой обмоткой. А по проблеме либо кз в обмотке или компрессор клина поймал вот тепловая и вышибает.Еще такое может быть при постоянной работе двигателя одновременно на двух обмотках, когда из-за поломки пускового реле пусковая обмотка не отключается.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 23:24:57
кузькин
стоит конденсатор на 5 микрофарат
Добавлено: Пн сен 30, 2013 15:10:27
Cionachis
а вы что думали что компрессор должен быть прохладным в работе??Компрессор механическое устройство с трущимися поверхностями,плюс он повышает давление - естественно он нагревается
Добавлено: Пн сен 30, 2013 21:09:05
iva816
Но и нагреваться до температуры жарки омлета не должен.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 23:23:17
Cionachis
Да как бы маслице не закипело.Пожалуй, температурку бы замерить и выложить результаты
Добавлено: Пн сен 30, 2013 23:37:14
АлександрЛ
Ну, в принципе- 2 варианта- вытек фреон, или "сдох".. или заклинило компрессор... Заправить фреон в домашних условиях без соответствующего оборудования- проблематично.. а если дело в компрессоре- то, чтобы его поменять, то потом всё равно заправлять надо... Правда, если действительно провода от компрессора скидывал, то мог и попутать.. ищи схему.. не знаю, как в холодильниках, а в ОКОННЫХ кондиционерах схема мне попадалась в пластиковом "кармашке" внутри кондиционера...... ну, или гугль в помощь.... :)))
Добавлено: Вс окт 13, 2013 19:37:36
Алек сашка
Нужно заменить фреон
Добавлено: Вс окт 13, 2013 21:37:17
rommo
нужно заменить компрессор
Добавлено: Вс окт 13, 2013 23:08:59
бабай
Нужно заменить мастера
