Страница 1 из 1
Помогите разобраться с защитой.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:00:11
deuterium
На одном канале, при увеличении громкости, постоянно срабатывает защита от короткого замыкания. Никак не могу разобраться в чем проблема, пробовал подбирать резисторы ( R15, R30, R23, R18, R34, R25 ), менял транзисторы ( VT3, VT4 ) и пожалуй уже все детали прозвонил, ничего не помогает.
Дайте совет от чего мне "плясать".
Re: Помогите разобраться с защитой.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:36:10
oleg_1
Посмотрите осциллографом, что делается на выходе у усилителя. И каков ток покоя?
Похоже, "посвистывает" усилитель.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:41:11
deuterium
Осциллографа нет. Ток примерно 80 мА.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 20:03:27
oleg_1
Зря осцилла нет
Попробуйте увеличить а затем немного уменьшить R38 и R43 - начиная с увеличения до 0,5 Ом и заканчивая уменьшением до 0,1. Но - нужно действовать очень осторожно и быстро!
Если эффект не исчезнет - пойдем далее.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 09:36:07
deuterium
Итак, при увеличении R38 и R43 громкость при которой срабатывает защита уменьшилась, а при уменьшении вообще не сработала на полной громкости.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 20:52:31
oleg_1
Вот кое-что и выясняется. Похоже, усилитель работает нормально, хотя в этом нужно убедиться при "прогоне". При каком значении сопротивления защита вовсе не сработала?
Выходной каскад не менялся?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:01:46
deuterium
При 0,1 Ом.
Выходной каскад менялся.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:04:05
oleg_1
Выходной каскад менялся до эксперимента или во время? И ещё: рекомендую подобрать транзисторы ВК по Ку, здесь это довольно существенно.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:11:47
deuterium
До. Ку-это коэф. усиления по току?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:17:26
oleg_1
Да.
Ставьте 0,15 Ом - не ошибетесь. Есть защита АС от постоянки?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:25:46
deuterium
Да.
Ставьте 0,15 Ом
К сожалению не могу- нет низкоомных резисторов. Может можно заменить кремниевые диоды ( VD5,VD6 ) на германиевые?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:33:58
oleg_1
Нет, не нужно - у германиевых ниже диф. сопротивление (раза в 2,5) поэтому защиту вовсе загрубить можно.
Нихром есть?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:47:29
deuterium
Нихром есть.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:51:01
oleg_1
Если есть чем измерить 10-15 Ом - не проблема изготовить нужные резисторы. Измерьте весь кусок высокоомного провода и узнаете, сколько по 0,15 Ом в нём уместится
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:55:54
deuterium
А можно поступить проще, параллельно с 0,2 Ома припаять 1 Ом и если я правильно посчитал получится 0,167 Ома.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 21:57:18
oleg_1
Ещё лучше, чем 0,15!
