Сгорел БП муз.центра LG
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета.
Такая проблемка: друг притащил музыкальный центр LG "после грозы". Модель если верить LM-KW6960.
Визуально, в блоке выгорела защита+предохранитель.
Замена ничего не дала.
Прозвон обнаружил еще парочку битых диодов и один оптрон (который вроде как и живой, но открывается через раз).
Сам БП состоит из двух частей: два импульсных транса, один "раскачивается" pwm'оми STR X6759N, второй - А6252.
"Дежурка", судя по разводке, собрана на А6252.
На всяк случай заменил обе pwm-микрухи, но толку ноль. До микрух напряжение доходит, обвязка целая.
Чего копать дальше?
Приаттачиваю фоту платы.
За помощь зарание пасиб.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Андрей_Р
Re: Сгорел БП муз.центра LG
Сообщение Андрей_Р »
Транзисторы проверять. А диоды все целые ? дорожки ?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Что на 5-ом выводе А6252?
DJ_Kiridza
2 Андрей_Р
Транзисторов в высоковольтной части нет, по крайней мере в явном виде. Полевики "водят в состав" озвученых шим-ок, или имелись ввиду оптотранзиторы?
2 Alter Ego
на пятую ногу смогу посмотреть только завтра, но, по-памяти - туда заходит плюс от моста через резак, сколько вольт заходит - точно не помню, померяю отпишусь...
над мойейу головойу
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
DJ_Kiridza Очень может быть, что он и не запустится без основной платы. На ней может быть ключи всякие стоят или ещё чего.
Надо схему смотреть.
Кстати, а дежурка то есть?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
на большом холодильнике м\с очень сильно греется...автор-точно новая м\с установлена.?
DJ_Kiridza
Прошу прощения, біл занят, не біло времени ответить.
2 hflbr66
Извините, не понял шутки юмора про холодильник, микросхеммы новые - точно!
2 Peach Cat
Да, знаю, потому и пітался запустить на центре подключив все как-надо.
В то-то и дело, что дежурки нет...
Вобще, я ошибся, говоря, что питалово на 5-ю ногу идет от плюса фильтра.
Оно заходит от отвода от трансформатора +7В.
Приаттачиваю похожую схему блока. На конкретно этот блок схему найти не удалось, если у кого есть на LM/X-K7960 - буду благодарен.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=155829
В прикрепленном файле похожий блок питания, високовольтная часть много в чем совпадает, низковольтная - много в чем отличается.
04512502.pdf
(171.49 КБ) 3776 скачиваний
над мойейу головойу
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
это я про большой радиатор спросил
Чумак
Сообщение Чумак »
Он холодит.
Alter Ego
Пока не заработает дежурный БП, подключать плату к аппарату не имеет смысла.
Так какое все-таки напряжение на 5-ом выводе?
DJ_Kiridza
Ага, теперь понял :) - нет м/с не греются.
над мойейу головойу
Peach Cat
Капитально проверяй всю цепь, от выключателя до трансформаторов. Все резисторы проверь, они иногда подлянку делают. Про вторичку пока особо не де думай. Хотя.... Там у тебя оптопары есть, ну цепи оптопар посмотри.
Если верить той схеме которую ты выложил, то обрати внимание на защитный стабилитрон, включенный параллельно ШИМу (5-я нога и общий). Такие элементы уходят в глухое КЗ при превышении допустимого напряжения. То есть защищают схему не путём разрыва цепи, а ёе закорачиванием.
Когда будешь мерить, не забудь, что первичка трансформатора имеет очень низкое сопротивление, единицы Ом. Это может сбить с толку.
Для ясности повторю, проверяй ZD902, D906, R913, всё это, цепочка питания ШИМа. У тебя может быть несколько иначе, но суть та же. :solder: :))
62region
Re: проблемы с БП муз.центра LG
Сообщение 62region »
доброго времени суток)у меня похожая ситуация,м/ц лыжик;замотал б/п то работает норм,то отключается сам по себе,вынешь из розетки,минут 15-20 постоит,вкл.дисплей центра ярко-ярко вспыхивает,и тут же тухнет,сам бп подозрительно пищит в время работы,я сам не ас в этих бп,посоветуйте что можно сделать?заранее благодарен)))))))))))
iva816
Сообщение iva816 »
Модель м/ц ?
62region
LG...точную модель не знаю...на нем написано ХС14...
(93.59 КБ) 1615 скачиваний
(61.49 КБ) 1718 скачиваний
iva816
Сообщение iva816 »
Что за перемычка красным проводом? КЗ по вторичке нет?
62region
это замена дорожки 4,5 контакта(+15,6в)с этой перемычкой он проработал 2 месяца подряд,из розетки не выключали,как то ночью отключили свет,после этого началась вся эта канитель :(
iva816
Сообщение iva816 »
Если включить в сеть не подключая к м/ц напряжения на выходе есть?
62region
да,но он странно пищит
iva816
Сообщение iva816 »
Сколько вольт? Должно быть +15,6 и 6,2 вольт
