Страница 1 из 1
Кинескопу трындец?
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:52:41
doctor_farsh
Здраствуйте уважаемые форумчане такого еще не встречал поэтому для опыта спрашиваю. В общем видеоусилитель функционирует нормально напряжение 180 вольт поступает и не проседает. Выводы РГБ с проца приходят нормальные. Весь видеоусилитель перетряхнут и методом бульдозера заменены диоды транзы в общем все то что может течь под нагрузкой. Отключил входы видеоусилителя от проца и начал по очереди подавать на каждый цвет напругу чтобы его зажечь в итоге получились следующие фотки кто что думает по этому поводу?
Re: Кинескопу трындец?
Добавлено: Пт июн 14, 2013 16:36:21
Андрей_Р
Не намагнитился ? Маска не отпала ?
Добавлено: Пт июн 14, 2013 16:42:09
ахренолог
Действительно , размагнитить не мешало бы , слегка постучать ладонью по морде кинескопа , если картинка гуляет при постукиванию - отрыв маски.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 23:55:36
doctor_farsh
маска на месте ( по крайней мере при простуке не гуляет)размагничивал не получается
Добавлено: Сб июн 15, 2013 03:26:05
lomonosov
Попробуйте маленькими магнитами поиграться с тыльной стороны кинескопа (ЕСЛИ ВЫ УМЕЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ) ЕСЛИ ТАКОГО ОПЫТА НЕТ ТО С ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ТЕЛЕВИЗОРА ПОБЛИЖЕ К ЭКРАНУ.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 06:09:12
Чумак
doctor_farsh писал(а):маска на месте ( по крайней мере при простуке не гуляет)размагничивал не получается
Как раз не на месте. Из розетки на полчаса вынь, если размагничивание работает, потом включай. Так раза три, если не изменилось, то маска.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 14:18:09
Olegeng
Виден обратный ход луча. Проверьте напряжения ускоряющего электрода. Регулируется ли на ТДКС ускоряющий и фокусировка в соответствии со схемой. Проверьте плату кинескопа (напряжения) и гнездо на отсутствие "плесени" на ускоряющем. Зачистить все выводы. Проверить петлю размагничивания с платой и терморезистор.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 15:02:47
Alter Ego
Olegeng писал(а):Виден обратный ход луча
doctor_farsh писал(а):Отключил входы видеоусилителя от проца и начал по очереди подавать на каждый цвет напругу чтобы его зажечь
Добавлено: Вс июн 16, 2013 00:19:18
doctor_farsh
спасибо будем пробовать
Добавлено: Пн июн 17, 2013 14:46:41
doctor_farsh
в общем я лошара не заметил небольшой непропай в районе терморезистора размагничивающей катушки. как только пропаял повнимательней осмотрел телик даже размагничивать не пришлось сам размагнитился собственной катушкой. спасибо всем за советы
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:57:47
Olegeng
Все детали телевизора (в т.ч. терморезистор размагнитки) подверженные нагреву в процессе работы надо просматривать (если ТВ пару лет проработал) на предмет отслаивания припоя. Вокруг вывода образуются кольцевое отслоение и плохой контакт. Побольше канифоли и припоя, прогрейте но не перегревайте. И всё , больше можете не заглядывать туда. Сделайте профилактику по всем таким местам и чистку естественно. Поверьте многолетнему опыту - большинство неисправностей из-за плохого контакта. Ни разу за 20 лет не встречал отслоения маски.
