Страница 1 из 1
Телевизор Рекорд СТ 2108
Добавлено: Чт июн 13, 2013 18:33:49
Дмитрий31211
Здравствуйте. Проблема такая. что то "цокает". Похоже на строчник. Вторички 115, 24, 12, 13 в норме.Напряжение накала, 25кV повышается до нормы в течении минуты(появляется изображение). Звук появляется раньше изображения(через пол минуты примерно). видеопроц tda9341. Подскажите куда копать примерно.
Re: Телевизор Рекорд СТ 2108
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:28:54
SLvik
Возможно "Присоска" рассохлась и из под неё пробивает 25Кв.
Надо её поменять и почистить стекло кинескопа в районе присоски.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:46:30
Alter Ego
Или пробои в рязряднике фокусировки в панели кинескопа.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:49:23
Дмитрий31211
[РЕШЕНО]
Высох кондёр 25 на 100мкф. рядом со строчником. С виду идеальный. Нашёл просто: в живую прошёлся по всем кондёрам, прикасаясь другим параллельно. Самое прикольное, что уже второй и раскололся что высох ))) Спасибо за подсказку.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:54:16
Чумак
Информативно.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:59:15
Дмитрий31211
Информативно.
там их два. Выбор то не велик ))
Добавлено: Чт июн 13, 2013 22:24:53
Чумак
Ясно, придётся выбрать. :beer:
