Страница 1 из 2
Транзисторная самоблокировка питания
Добавлено: Вт июн 11, 2013 09:28:25
prv1984
Добрый день. Помогите с проблемой. Нужна схема самоблокировки питания с помощью pnp транзистора. Алгоритм примерно такой: при уменьшении тока на базе транзистора он должен открываться, самоблокироватся и питать светодиод от аккумулятора. Кто может помочь? Заранее благодарен.
Re: Транзисторная самоблокировка питания
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:22:05
просто КОТ
Ты задачу полнее описывай. Это типа датчик разряда будет?
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:26:13
prv1984
От солнечной батареи поступает питание на заряд аккумулятора. Как только наступает ночь и питание с солнечной батареи пропадает, загорается светодиод от аккумулятора. Так вот он должен гореть до тех пор пока аккумулятор не сядет независимо от того наступило уже утро или нет (т.е. повторная подача питания от солнесной батареи должна игнорироваться до полного разряда аккумулятора).
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:35:17
просто КОТ
Можно поробовать параллельно к светодиоду поставить светодиод оптопары. И второй частью оптопары замкнуть контакты СБ. Тогда пока аккум не сядет, СБ будет замкнута.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:45:35
prv1984
А замыкание контактов солнечной батареи не может привести к её выходу из строя или выходу из строя оптопары? И ёщё можно ли для этой цели использовать транзистор?
Можно ли фрагмент схемы. Исходная моя схема приведена ниже:
Добавлено: Вт июн 11, 2013 14:30:38
mzw
Есть такой прибор - тиристор. Открылся - и уже не закроется (на постоянном токе), пока ток не снизится ниже тока удержания.
Тут нужен маломощный - типа КУ103, КУ103 или нечто аналогичное импортное.
Или соорудить аналог на двух транзисторах.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 16:00:35
просто КОТ
Кстати можно и так. Попробуй:
Добавлено: Вт июн 11, 2013 16:29:44
prv1984
Спасибо за пример схемы, только она не работает. Получается, что при высоком напряжении на солнечной батарее на светодиодах тоже высокое напряжение, а когда на солнечной батарее напряжение падает, оно пропадает и на светодиодах. Может как-нибудь ещё попробовать?
У кого есть ещё какие предложения. Я уже неделю не могу добиться должного эффекта???
Добавлено: Пт июн 14, 2013 12:50:33
Gudd-Head
prv1984 писал(а):повторная подача питания от солнесной батареи должна игнорироваться до полного разряда аккумулятора
Ну а потом всё равно должна включиться запитка от батарей?
Добавлено: Пт июн 14, 2013 14:57:09
Барсик
Похоже, автор темы хочет, чтобы аккумулятор начал заряжаться только после полной разрядки. Типа, чтобы не было перезарядки и эффекта памяти. Судя по напряжениям, аккумуляторы никель-металлгидридные или никель-кадмиевые.
Как мне кажется, простыми "китайскими" методами проблему не решить. Нужно два компаратора, чтобы отслеживать порог включения светодиодов при снижении напряжения на солнечной батарее и порог их отключения при снижении напряжения на аккумуляторах. R-S триггер для запоминания режима работы и два ключа. Один ключ для подключения-отключения солнечной батареи, другой - для светодиодов.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 18:01:37
Mike_Solo
prv1984 писал(а):Спасибо за пример схемы, только она не работает.
Может это потому, что аналог тиристора на транзисторах нарисован неправильно?
Вот тут правильно: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=3092
"тиристор" сделан на VT2, VT3 и прилегающих резисторах.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 19:51:57
просто КОТ
Тиристор вырезал в пеинте из статейки одной. Видать там ошиблись -- проводимости не так указали... Бывает.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 18:25:42
prv1984
"тиристор" сделан на VT2, VT3 и прилегающих резисторах.[/quote]
Боюсь, что данная схема не соответствует требуемой логике работы светильника. Мне просто нужен транзисторный аналог реле, условные контакты которого будут разрывать цепь солнечной батареи при протекании тока через светодиоды.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 10:17:41
Барсик
prv1984 писал(а):Вот тут правильно...
Ещё бы. Это моя схема. Проверенная.
prv1984 писал(а):нужен транзисторный аналог реле, условные контакты которого будут разрывать цепь солнечной батареи при протекании тока через светодиоды.
ЗдОрово, но не понятно. Может, просто напИшете, что Вам нужно, и какая у Вас задача? Или будете и дальше шифроваться?
Мои предположения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1706139 верны, хотя бы отчасти?
Добавлено: Вс июн 16, 2013 15:32:08
prv1984
Описываю подробно суть вопроса:
Есть солнечная батарея 3,8В 200мА. Есть 3 Ni-Сd аккумулятора общим напряжением 3,6В 1500мА. Есть 6 светодиодов 3,4В каждый 25мА. Задача сделать автономную подсветку названия улицы. Днём аккумуляторы должны заряжаться от солнечной батареи, а ночью должны включаться светодиоды от аккумуляторов.
Подсветка должна эксплуатироваться круглый год в диапазоне темпиратур от -40 до +60. Для этой цели выбраны Ni-Cd аккумуляторы. Их единственный недостаток - это эффект памяти. Чтобы избежать этого эффекта было принято следующее решение: как только заходит солнце и солнечная панель перестаёт выдавать ЭДС, включаются светодиоды от аккумуляторной батареи и эта цепь блокируется до тех пор пока батареи не разрядятся до нижнего порога не зависимо от токо насупило уже утро или нет. После разряда батарей цепь питания светодиодов разрывается и подключается цепь заряда аккумуляторов от солнечной панели. Вот и всё, что нужно. Только как выбрать самое простое схемное решение пока не понятно - надеюсь на помощь форума.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 16:59:06
Барсик
Простого решения вообще не получится. Надо отслеживать два различных напряжения. Надо помнить состояние устройства. Надо включать-выключать светодиоды и солнечную батарею. Да и диапазон рабочих температур тот ещё.
Наиболее простое схемное решение - микроконтроллер с ключами.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 19:56:35
blackx
Проще использовать литиевые аккумуляторы, либо забить на эффект памяти вообще. При таких рабочих температурах никелевые всяко долго не протянут.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 20:08:08
Барсик
blackx писал(а):никелевые всяко долго не протянут.
Конечно. Один день - один цикл заряд-рязряд. А сколько там этих циклов - знает один Бог.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 10:19:45
Gudd-Head
blackx писал(а):Проще использовать литиевые аккумуляторы
При требованиях ТС:
Литиевые аккумы сдохнут при первых же заморозках.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:19:18
prv1984
Барсик писал(а):Наиболее простое схемное решение - микроконтроллер с ключами.
Микроконтроллер с ключами требует стабилизации питания и немалого энергопотребления, а этого устройство обеспечить не может в силу специфики своей работы.
