Страница 1 из 1
Поомогите с переделкой прибора
Добавлено: Ср май 29, 2013 08:25:51
C.O.B.R.A. ©
Здравствуйте. Есть прибочик Uni-T UT70A. Часто когда долгос ним работаю, например детали перебираю, или наблюдаю за напряжением, током и т.д. прибор отключается (Автовыключение) Может кто в курсе, как можно сделать кнопочку обхода, или вовсе убрать эту функцию, а то неудобно парой. Если кнопочкой, то я её выведу аккуратно на заднюю часть незаметно, и при нажатой унопке, прибор не будет выключаться вовсе, пока я его сам не отключу, а когда отжата, то автовыключение рботает как и должно (Ну можно и наоборот) если с кнопочкой нереально, то подскажите как можно вовсе избавиться от автовыключения. Страшного ничего не будет, самое худшее что случится, если я забуду его выключить, это сядет батарейка и не более того. Заранее огромное спасибо
Re: Поомогите с переделкой прибора
Добавлено: Ср май 29, 2013 08:30:56
SmarTrunk
У некоторых приборов автовыключение отключается, если включить их, удерживая определенную кнопку. У моей Санвы так. В инструкции ничего нет такого?
Добавлено: Чт май 30, 2013 01:14:09
C.O.B.R.A. ©
Инструкция написана на непонятном мне языке
Добавлено: Чт май 30, 2013 06:38:51
64Energy
C.O.B.R.A. © писал(а):Инструкция написана на непонятном мне языке
Первый же линк в гугле
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:53:20
gio70
вот вам типичная схема Автовыключения, похоже применяиющих в мультиметрах.
- если хотите отключить этот режим, тогда нужно соединиять К и Е транзисторного ключа Q3 ( и вообще сниять его лучшее)
- или сможете увеличить времья автовыключения, заменив кондер С19 более с большим емкостью ( или впаять паралельно ему еще кондер).
так что, вам придеться наити похожую схему и соответствующие деталей в вашем М.М-е
- начните с поиска соотв. С19 - но сначало нужно его разрядить, снияв батареку в включенном режиме (ON) и потом отжать кнопку(OFF) и прозванивать цепь от клема батареки к С19
(когда кнопка К отжата (OFF ) С19 оказывается паралельно соединеный с батареики пит. и заряжаетсия, а c момента нажатием (ON) начинаетсия его разряжение на R53 (10 Мом) сопрот. )
остальное думаю, что вы больше меня знаете. так что, УДАЧИ!!!
Добавлено: Сб июн 01, 2013 07:13:18
Mickle
Фрагмент UT70A:
