Страница 1 из 1
Источник линейно-наростающего напряжения для АЦП
Добавлено: Вс май 19, 2013 19:18:53
mr.vadimz
Здравствуйте, форумчани. Возникла у меня задача сделать источник линейно наростающего напряжения для использования в АЦП. Суть такова МК запускает счётчик подаёт сигнал на транзистор, тот закрывается напруга на инвертирующим входе компаратора растёт пока не превысит напругу на входе схемы, после чего компаратор подаст сигнал в МК, тот остановит счётчик, откроет транзистор и почнет новий цыкл.
Суть вопроса: что использовать в качестве такого генератора? Пока смотрю в сторону стабилизатора тока нагруженного на конденсатор, может ви подскажете что по-лучше. Время наростания от 0В до 10В около 10мс.
Re: Источник линейно-наростающего напряжения для АЦП
Добавлено: Вс май 19, 2013 19:22:27
dr.doc
В "Радио" был готовый вольтметр.
Добавлено: Вс май 19, 2013 19:52:05
mr.vadimz
Собственно об этом вольтметре и речь Только нужно уменьшить скорость наростания напряжения, Самое простое тут увеличивать емкость но это выйдет баян из конденсаторов а уменьшать ток заряда конденсатора уже некуда 317 некорректно будет работать. потому и ищу альтернативу.
Добавлено: Вс май 19, 2013 20:37:35
Ser60
Добавлено: Вс май 19, 2013 21:09:06
mr.vadimz
Токовое зеркало+ОУ, как говорится всё гениальное просто. Может кто-то ещё что предложит для сравнения.
Сегодня моделировал в симуляторе схему токового зеркала. Получается довольно хорошо, испытывать в железе буду на выходных.
А пока жду ещё каких-либо предложений.
Добавлено: Вт май 21, 2013 18:54:14
YAA
Если есть счётчик, который считает, то почему бы не использовать ЦАП?
Или применить стандартную схему
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_5.htm
