Страница 1 из 1
какие апетиты у mega328p в SLEEP_MODE_PWR_DOWN
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:03:15
igor2503
Господа коты, подскажите какого минимума потребления можно добиться от 328р в SLEEP_MODE_PWR_DOWN? А то у меня 18-19 микроампер ( напруга 2.8В ) и меньше никак ......
Re: какие апетиты у mega328p в SLEEP_MODE_PWR_DOWN
Добавлено: Сб май 11, 2013 12:11:28
uk8amk
Ответ на ваш вопрос даст изучение раздела Typical Characteristics из даташита на микросхему.
Основными потребителями в режиме сна могут являться:
-подтяжки( pull-up ), которые по какой-то причине закорочены на землю.
-включенный аналоговый компаратор.
-включеный BOD.
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:47:09
balmer
Меньше и не должно получаться.
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:46:13
akl
igor2503 писал(а):...подскажите какого минимума потребления можно добиться от 328р в SLEEP_MODE_PWR_DOWN?..
Здесь, на стр.309 четко написано 0.1...2мкА. Чтобы этого добиться нужно выполнить все рекомендации раздела 10.10 стр.41...42.
Добавлено: Пн май 13, 2013 12:02:52
oleg110592
Добавлено: Пн май 13, 2013 16:36:44
igor2503
uk8amk писал(а):Ответ на ваш вопрос даст изучение раздела Typical Characteristics из даташита на микросхему.
-включеный BOD.
BOD прожорливая фигня ....... около 17мкА жрёт.
