Страница 1 из 1
Стабилизация на 3.3В
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:42:21
besitzeruf
Здравствуйте, хотел просить, как добиться стабилизированного напряжения в 3.3В, если запитку делаю от полимерной батарейки, которая имеет напряжения от 4,2 до 3,5 (в зависимости от степени разряженности) , колебяния желательно иметь меньше 0.1В.
В голову пока лезет самая обыччная схема с стабилитроном и резистором...В протеусе вроде все не плохо при симуляции... Может кто подскажет, как еще можно улучшить?
Re: Стабилизация на 3.3В
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:24:51
tvorcheskiy
Улучшить можно интегральным стабилизатором. В зависимости от нагрузки например LM3940, или TL431 в типовой схеме включения (стабилитроном).
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:57:29
besitzeruf
Так бы и взял сразу, но они сами по себе же требуют напряжения от 4,5 вольт... точнее Vout+1.25 чаще всего а если батарея разрядится до 3,5 вольт? ключевое слово, мне нужно стабильное выходное напряжение)
Добавлено: Сб май 11, 2013 17:42:34
YAA
Вам нужен LDO стабилизатор. Недавно использовал такой:
LT1963A-3.3.
Добавлено: Сб май 11, 2013 18:10:07
jonpim
А может наиболее распространенный low dropout AMS1117S ( дохлые видеокарты и материнки) .
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:22:25
YAA
Неа... Он не сильно лоудропистый.
У него минимальное падение напряжения 1В. То есть для получения 3,3В на выходе, нужно как минимум 4,3В на входе.
Есть ещё полный аналог LT1963A - TPS7A4533.
Добавлено: Пн май 13, 2013 12:56:22
besitzeruf
YAA , больлшое спасибо, думал таких нет вообще.. буду искать на ибее или еще где) Странно что другие люди не вникают в суть вопроса
Добавлено: Пн май 13, 2013 13:12:22
besitzeruf
Думаю тогда этот вот -
MCP1700T подойдет... Дропаут обещают 178мВ.. что при 3.5В минимальных от батарейки идеально)... Вот отдача тока 250мА, даже не знаю... буду использовать для запитки STM32F103, 2.4GHz беспроводного модуля и гироскопа... надо будет еще глянуть сколько все вместе будет потреблять тока...
Добавлено: Пн май 13, 2013 15:57:53
jonpim
YAA писал(а):Неа... Он не сильно лоудропистый.
Ну тогда лоудтропистей и ширпотребистей -
LP2985AIM5-3.3
В старых сотовых телефонах Самсунг (А800 и старее) , можно поставить 2 впараллель для 300 ма тока .
besitzeruf писал(а): буду использовать для запитки STM32F103, 2.4GHz беспроводного модуля и гироскопа...
Тогда проще простейший 5-ногий шим контроллер в корпусе sot-23 , они современные тянут до 1 ампера . Обвес минимальный - дроссель и два кондера .
Например - LTC3405 , LTC3560 . Их тоже можно найти в телефонах самсунг (раскладушках ) и других . Также в китайских планшетах много аналогов степ-даунов .Только правильно определять смд маркировку .
besitzeruf писал(а): буду искать на ибее
Если за каждой мелочью лезть на ебей - он сильно богатым будет .
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:05:52
YAA
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21826b.pdf
У него максимальный дропаут 350мВ при 250мА (у LT1963 - 340 мВ, но при 1,5А).
У LP2985AIM5-3.3 - максимальный дропаут 575мВ при 150мА.
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:11:16
jonpim
YAA писал(а): LP2985AIM5-3.3 - максимальный дропаут 575мВ при 150мА.
У них у всех -
Автору не надо 1,5 а .
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:23:54
YAA
Автор ещё сам не знает, какое будет потребление... Вот когда узнает, тогда и будет выбирать наиболее приемлемый вариант. Наше дело предложить...
Правильнее оперировать максимальными параметрами, а не типовыми:
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:46:10
jonpim
Похоже на авиамодель . Вот и применять нужно экономичные степ-дауны , зачем там LDO
Добавлено: Вт май 14, 2013 19:10:08
smit69
Ну тады можно и степ-ап применить, например NCP1450ASN33T1G и от 1,5В батарейки питать. СТМка и гироскоп, если он электронный, жрут копейки, а вот сколько радиомодуль кушает, это уже только автор знает, а он че то затих!!!
Добавлено: Вт май 14, 2013 22:35:18
tvorcheskiy
besitzeruf
Обрати внимание на LM3940, что я сразу посоветовал, открой хоть даташит... LOW DROP, падение 220мВ при токе 400мА, легко доставаемая, по вменяемой цене...
Добавлено: Ср май 15, 2013 21:00:00
besitzeruf
tvorcheskiy писал(а):besitzeruf
я то открывал, вопрос открывали его Вы? ... минимальное входное напряжение требует 4,5В !, батарейка дает 4,2 (и то быстро садится до 3,7 ... ) ... Живу в Чехии... поэтому у меня искать бесполезно, проще на ибее найти... Месяц доставки потерплю... 1А много будет, 0,5А хватит за глаза) то, что я буду запитывать стабилизатором, писал выше.
Дальше - LP2985AIM5-3.3 макс ток 150мА.. точно мало, 250+ надо
...LTC3405 уже интересней, но то что я нашел, в одном чипе и все)
LT1963A - то что надо, 100%, но я нигде не найду на 3,3В на ибее или алиэкспресе...
Теперь про потребление,
сам камень будет жрать максимум 150мА,
потом 2,4GHz модуль несколько.. помоему 15-25мА
ну и гироскоп MPU-6050 ооочень грубо округлив с запасом - 5мА..
Ну и выходит что-то около 200мА будет потребление, поэтому 250мА чтоб наверняка хватило, может еще какой-нибудь датчик буду использовать...
Добавлено: Ср май 15, 2013 22:07:55
Seriyvolk
Добавлено: Чт май 16, 2013 06:07:36
jonpim
А LTC3440 вообще экзотика.
Добавлено: Чт май 16, 2013 16:51:40
YAA
besitzeruf писал(а):...LT1963A - то что надо, 100%, но я нигде не найду на 3,3В на ибее или алиэкспресе...
У них ещё есть регулируемый вариант. В этом случае придётся поставить пару резисторов.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 18:24:22
TheTERMINATOR
jonpim писал(а):можно поставить 2 впараллель для 300 ма тока .
Что, прямо сверху, нога к ноге припаять?
