Страница 1 из 1
чем можно распилить гранит?
Добавлено: Ср май 08, 2013 06:55:39
loki113
есть гранитная балка сечением 20х20 см.
надо с одного угла на половину длинны сделать вырез 5х5 см. ну т.е выразать один из углов.
чем это можно сделать?
болгаркой ?
каким кругом? отрезным для плитки ?
водой охлаждать?
погуглил - чет ничего путного...
или руками это не сделать и нужен какой-то очень хитрый станок?
Re: чем можно распилить гранит?
Добавлено: Ср май 08, 2013 07:22:41
Slabovik
Гранит режут медленно и печально либо спец.пилами с алмазной крошкой, либо болгаркой, алмазными дисками (диск металлический, но с вплавленной в него алмазной крошкой - спросите в магазинах, там знают и покажут. Цена кусачая). При резке необходима поливка водой места разреза. А если необходима выемка формы параллелепипеда, то наверное только долбить...
Добавлено: Ср май 08, 2013 08:37:44
piligrim130
алмазным кругом на болгарке ,с новым кругом-10 минут работы .Не вполне ясна конфигурация вырезаной четверти -думается надо сделать кучу надрезов в вырезаемом обеме и сколоть зубилом - гранит прочен на сжимание а если стукнуть сбоку на консоль то ровно треснит - главное располосовать чаще -10 мм .Если есть под рукой алмазная коронка и дрель - можно и ей на сверлить цилиндриков и сколоть .
Добавлено: Ср май 08, 2013 09:26:46
Brigadir
Сверлить буром(перфоратор + победитовый бур). Затем откалывать по кусочку острым зубилом. Это обычная работа по изготовлению памятников. Очень велика опасность испортить единственную заготовку. Не переусердствуйте. Требуется аккуратность. Где то то...можно и диском подточить (с алмазным напылением).
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:13:10
fenix72x
Даже водой можно! Вы бы чертежик или набросок дали. Я чето не пойму что нужно.
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:17:10
AL.EX
А разве человек не чётко выразился ?
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:19:25
fenix72x
Какой вырез? Правильной формы, не правильной? Дано 2 измерения, а в трехмерном пространстве их 3. Вот еще вопрос - сквозной или нет? Что надо - срезать угол или распилить рядом с ним?
PS Мне кажется что информации недостаточно, но я выпил много. Могу и ошибаться.
PPS Вообще гранит режут тонкими кругами с алмазным напылением постоянно подавая масло (можно воду), что бы избежать скола.
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:32:36
AL.EX
Слева было, справа стало.
Сечение торцевое.
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:33:50
fenix72x
Тоненьким кругом с алмазным напылением. Можно и обычным отрезным попробовать. Только воды не жалейте, может отколоться.
Может фронтальное?
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:44:06
AL.EX
Тонкие круги для гранита сейчас дороги, да и в "болгарке" этот круг сломается мгновенно.
В принципе, хороший совет уже дали => "болгарка" + круг металлич. по камню + очень много воды.
Можно добавить - что оччень поможет насадка, типа ручной циркулярки по дереву.
Тогда круг не сорвётся.
ЗЫ, фронтальный вырез, будет таким :
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:46:59
fenix72x
Ну смотря какой вид принять за главный.
Гранит крепкий очень, но в тоже время хрупкий. Может стоит сгонять к каменщикам? Возьмут недорого, распилят быстро и качественно.
fenix72x
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:49:14
ublhjnt
С черчением у Вас слабовато.
Вручную это не удасться сделать. Нужен станок.
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:51:17
fenix72x
Точно. Тогда это вид снизу должен быть, хотя может и нет. Щас не определю.
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:55:00
jbc
Лазером.
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:03:14
AL.EX
ublhjnt писал(а):С черчением у Вас слабовато.
Не с черчением - с "пайнтом".
Пилится, и вручную, без особых проблем.
Для начального опыта - фиксатор, типа циркулярного. Потом и ручками можно.
P.S Хорошие и не дорогие диски, можно найти в так называемых "таможенных" магазинах.
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:16:09
jbc
Диски тебе обойдутся больше стоимости гранита.
Добавлено: Ср май 08, 2013 21:55:05
BOB51
Обратится за помощью к строителям египетских пирамид...
(Или к тем, кто занимался исследованием их технологий)
Добавлено: Ср май 08, 2013 22:01:13
AL.EX
jbc писал(а):Диски тебе обойдутся больше стоимости гранита.
300 рэ
Хватает, примерно на сотню...полторы метров.
Опосля чего не выбрасывается, а идёт для распила кирпича/блоков.
Где работает до голого металла,....а если диск разрезной - до задымившей болгарки.
Добавлено: Сб май 11, 2013 16:04:48
loki113
всем спасибо за советы.
в понедельник будем пилить...
ух, держись буржуйский станок
