Страница 1 из 2
Помогите подлечить/подобрать тестер.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 19:47:34
C.O.B.R.A. ©
Здравствуйте. Помогите в решении одного вопроса. Купил тестер Uni-T UT56 а у него при режиме измерения сопротивления в пределах до 200 МОм при накоротко замкнутых щупах, прибор светит 9-10 МОм наводки. Проводо/щупы в норме. В остальном, прибор работает хорошо. Насколько я помню, это любые тестеры в таком пределе дают наводки. Вот у меня собственно вопрос, это можно как-то исправить? Или возвращать этот тестер нафиг и брать что-то другое? Что посоветуете тогда? Спасибо
Re: Помогите подлечить тестер.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:01:14
dr.doc
Вообще то наводкой называют наведенное напряжение. В режиме измерения сопротивления ее как бы не может быть. А то, что воспринимается как "наводка" есть конечное сопротивление медного провода в щупах.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:17:10
C.O.B.R.A. ©
Ну я в смысле что погрешность слишком огромная.
Вот режим измерения сопротивления в пределах до 200 МOм
Вот режим измерения сопротивления в пределах до 20 МOм
Замыкал уже именно контакты тестера пинцетом. Тот же эффект. На моём старом M890C+ погрешность в режиме измерения сопротивления с пределом до 200 МОм составляет 1 МОм на тестере моего друга DT9208A погрешность 600 кОм на всех остальных пределах и режимах работает нормально. Будут предложения как можно исправить? Или же что посоветуете в замен на этот мой UT56?
Если в магазине предложат бмен на такой же UT56 если там такой погрешности не будет? Будет ли смысл менять или всё же посоветуете что-то получше?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:23:23
YAA
Речь идёт о миллиОмах (мОм) или о МегаОмах (МОм)?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:26:21
dr.doc
Так там мОм или МОм? Как вариант - помыть плату в ацетоне от остатков флюса.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:29:16
C.O.B.R.A. ©
МегаОмах [МОм] данунафиг, новый прибор. 5 часов назад с магазина. Да и остальные тестеры тоже, на 2-х тестерах уже чистили плату. Не помогло. Так что посоветуете? И вообще, что из себя представляет этот прибор? В смысле качество, надежность, точность и т.д? Я думаю всё равно идти в магазин, попробовать подобрать что-то хотя-бы без такого дефекта, но всё же, может вы что-то посоветуете?
Re: Помогите подлечить/подобрать тестер.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:44:58
dr.doc
Не один раз попадалось. Прибор вроде хороший, а открываешь - вся плата в белых разводах. Поэтому откройте прибор и посмотрите на плату. Это ведь как батарейку сменить.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:50:01
C.O.B.R.A. ©
Это да. Но прибор новый, если открою, мне потом его обменяют? Пломб вроде бы нету, но едва ли на новом приборе плата будет в разводах или окислена, ну да ладно, допустим, но это будет в гараже завтра, так как спирт и хороший инструмент там. А если всё же не поможет. Дальше что? Ведь явно что-то не то.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:53:00
YAA
Если новый и на гарантии, то наверное, лучше вернуть...
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:57:17
C.O.B.R.A. ©
Да вот и я так думаю. Вот поээтому и спрашиваю, что тогда посоветуете брать? Бюджет до 550 грн Если предложат поменять на такой же, но без этого деффекта или скажем на UT53. Стоит ли?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 20:57:50
dr.doc
А батарея что? В отдельном отсеке?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:02:36
C.O.B.R.A. ©
Крона внутри корпуса, но крона шла уже в комплекте с прибором сразу.
ПОнятно что для замены нужно будет разбирать прибор, но это будет спустя пол года а то и год.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:07:30
dr.doc
Ну хорошо. А при замене кроны прибор ведь вскрываете? Поэтому и пломб никаких нет. Единственное - это не поломать случайно корпус. В остальном ничего сложного нет. А ведь в аналогичном приборе (если партия такая) такие же симптомы могут проявится и позже...
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:09:35
C.O.B.R.A. ©
Я же написал, что замена кроны это через 0,5 - 1 год. Гарантия уже истечет. На таких пределах все тестеры выделуются. Я поэтому и спрашиваю, что посоветуете взять, на обмен этого тестера?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:20:10
dr.doc
Только то, что приглянется. Ведь все прочее - навязывание своего мнения.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:38:32
vanyap1
Интересно, мой мультиметр тоже чушь показывает на таких пределах.
Но мне как-бы все равно что он там показывает, ибо во всех остальных режимах работает нормально.
Мерить сопротивления больше 500 кОм, мне еще не приходилось за последние несколько лет.
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:04:10
YAA
Сейчас посмотрел два прибора одними и теми же проводами.
MY65 показал 10,27МОм
M890C+ показал1,0МОм.
Причём первый более прецизионный (отображает 4,5 разряда, а первый 3,5 разряда).
Оба прибора регулярно, раз в год, поверяются.
Так что возможно в таких показаниях нет никакого криминала...
Добавлено: Ср май 01, 2013 20:52:37
C.O.B.R.A. ©
Когда мой старый M890C+ был новый, то такого небыло, так как проверялось. Ну да ладно.
Есть у меня ещё 1 вопрос. На таких тестерах стоит автоматическое отключеие, подскажите как отключить эту функцию, ибо парой напрягает
Добавлено: Сб май 04, 2013 14:36:51
rw9uvk
В инструкции к мультиметру MY-65 написано Прммечание: на пределе 200MОм при короткозамкнутых щупах показание дисплея будет 10МОм. Эту величину следует вычитать из результата измерения.
Добавлено: Сб май 04, 2013 17:08:35
YAA
Да, это точно... Правило: "Когда ничего не помогает - прочтите инструкцию" работает...
