Страница 1 из 1
Sony KV-21X5U (шасси FE-1) (переделка звука DK / BG)
Добавлено: Пн апр 29, 2013 16:28:31
Yuran147
помогите, пожалуйста, разобраться с подключением конвертера звука DK / BG в этом телевизоре, (конвертер на ТДА 9800), куда подпаять выход конвертера "OUT" нужно ли здесь что-то откидывать, разрывать дорожки?
очень крутой здесь канал звука, не могу разобрать ..
заранее спасибо!
Re: Sony KV-21X5U (шасси FE-1) (переделка звука DK / BG)
Добавлено: Пн апр 29, 2013 16:33:45
Yuran147
продолжение. Стерео процессор
Добавлено: Пн апр 29, 2013 17:08:02
Чумак
Добавлено: Пн апр 29, 2013 18:41:56
Yuran147
Спасибо за ссылку, я ее раньше также видел ..
а так действительно сработает как там написано? прямо сейчас пульта нету, не могу проверить ...
и все же, если не прокатит, то как подключить правильно платку?
Добавлено: Пн апр 29, 2013 19:45:40
sergeisams
Yuran147 писал(а):очень крутой здесь канал звука
Что там такого крутого ?
Yuran147 писал(а):как подключить правильно платку?
Так же как и во все остальные ТВ.
Сигнал IF берётся прямо с тюнера ( селектора каналов ).
Питание +12 Вольт находится на плате .
Выход конвертера звука подаётся на фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 22:18:28
Yuran147
sergeisams писал(а):Выход конвертера звука подаётся на фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101.
действительно сюда? этот же фильтр для видео?
Добавлено: Пн апр 29, 2013 22:57:39
Чумак
Видео частотой повыше будет.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:02:34
Yuran147
OUT подключать к SFE 5,5 ??
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:20:47
Койково
Yuran147 писал(а):OUT подключать к SFE 5,5 ??
А кто сказал что это SFE?Подключать к 12 ноге микросхемы стереодекодера и зачем городить здесь такой конвертер,здесь схемка и на одном транзисторе работать будет.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:44:05
Yuran147
Койково писал(а):Yuran147 писал(а):Подключать к 12 ноге микросхемы стереодекодера.
чего-то звук не заработал, когда я подключал к 12 ноги,
но фон чучуть менялся ...
или нужно еще что-то подстраивать?
чуть выше мне так говорил sergeisams что "фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101"
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:53:59
Койково
Конвертер должен быть настроен производителем. И зачем всё таки такой конвертер?OUT конвертера к 12 ноге и должен работать.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:59:23
Койково
Yuran147 писал(а):чуть выше мне так говорил sergeisams что "фильтр SFE 5,5. На схеме он обозначен CF101"
Это заградительный фильтр по видео,он вырезает несущую звука чтоб не пёрла в видео,на схеме ведь подписано VIDEO.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 18:04:42
Yuran147
ну да, я еще сам переспрашивал, действительно ли сюда
Добавлено: Сб май 04, 2013 16:49:22
Yuran147
So zvukom vse reshylos, a vot teper zametel, cho net priyoma kanalov v MB diapazone, mozhet li on otkluchen v servisnom menu ili nado zamena tunera?? sam televizon s Anglii, podskazhite pozhaluista
