Страница 1 из 5
Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:48:07
Wirehead
http://radiokot.ru/circuit/light/run/67/
Собирал давненько AmbilightUSB (ныне Лайтпак). У всех этих устройств есть один существенный (на мой взгляд) недостаток - необходимо затемнять помещение. Без разницы светодиодная это лента, или парочка RGB светодиодов. И еще из особенностей - нужен "экран" т.е. нечто ровное и желательно светлое за монитором\телевизором. Иначе получается полная ерунда. Не даром, на демонстрационных видео, так все и показано. В остальном - действительно штука стоящая. Все происходит на уровне подсознания, минут 5 отвлекаешься на подсветку а потом просто получаешь удовольствие от картинки.
У меня вопрос к авторам.
Так и не понял толком, чем ваш проект КООРДИАЛЬНО отличается от того же лайтпака например? Вы немного лукавите, что конкуренты не способны захватывать картинку из директа10-11. Все уже давно "допилили" свой софт. Да, AmbilightUSB например действительно этого не мог. Но разработчики этого не скрывали и давно уже это исправили. Вот теперь передо мной стоит выбор - на какой конструкции остановиться. Хотелось бы выслушать ваши ответы, дабы сделать правильный выбор. Спасибо!
Re: Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
Добавлено: Чт апр 18, 2013 17:22:20
scrappy
Вопрос снят!
Добавлено: Чт апр 18, 2013 17:35:54
Wirehead
scrappy писал(а):Вопрос снят!
Что означает сие высказывание? Кем вопрос снят, вами? Вы разработчик данного устройства? Никакого ответа на мой вопрос я не получал. Вопрос никем не снят и актуален, надеюсь не только для меня!
Добавлено: Чт апр 18, 2013 19:32:46
sabb
по читай http://www.mindrunway.ru/HWUsb2D.html если разберетесь как все это запустить на 10 каналов. Если со схемой можно разобраться, то с прошивкой не понятки полные
Добавлено: Чт апр 18, 2013 19:59:35
Wirehead
sabb, не понял вашего сообщения. Лайтпак так же прошивается. И как показало время - собрало достаточно много человек. Вы написали на главной страниц, что вам это напомнило рекламный ход. Вот и мне тоже (правда по другим причинам), тем более, что все описанные "преимущества" есть у конкурентов. Поэтому и хочется разобраться - есть ли в этом проекте реальные положительные отличия и стоит ли остановиться на нем или подобрать для сборки что-то другое.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 21:12:38
ЮТ
Проект будет актуален при расширении каналов хотя бы....ну до 4-х на каждую из сторон монитора. Я так понимаю эта штука работает с программой МедиаТочка 2, неделю назад собирал эффектор с getchip.net, работает неплохо, мне понравилось. Но каналов всего 2 на правую и 2 на левую стороны.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 22:09:46
Ringo_Roma
Про 10 зон.
Ни какого секрета здесь нет.
Схема 10RGB зон https://dl.dropboxusercontent.com/u/767 ... roller.rar
Прошивки всех возможных вариантов схем http://www.mindrunway.ru/DMX/DMXLine.rar
В статье предложен наиболее простой и удобный для сборки вариант ! В нем нет сложных моментов либо деталей.
10 зон большинству радиолюбителей собрать будет сложно ( но можно при желании).
Вот уже сразу комментарий что дескать сложно понять и собрать 10 зонку...
По непонятным моментам вы всегда можете задать вопрос на почту авторам .
Добавлено: Чт апр 18, 2013 22:12:16
Ringo_Roma
Придется цитировать статью, тут видны и отличия и особенности предлагаемой конструкции.
Аппаратные характеристики проекта Twinkling Plug:
2RGB-20RGB каналов
Диагональ экрана: мониторы от 15 дюймов до ТВ 50 дюймов . И даже проекторы 2х3 метра!
Бинарная модуляция (10 бит 200гц) либо ШИМ модуляция.
Возможность управления SPI лентой пикселами ( в разработке ).
ИК приемник. Автономное управление подсветкой. Управление ПК с пульта д\у в дополнение к мыши и клавиатуре.
Управление реле (нагрузкой).
USB порт для подключения к компьютеру.
Стандартное HID устройство ввода (драйвера устанавливаются автоматически).
Bluetooth связь с ПК ( в разработке ).
Питание 5 вольт для схемы
Питание светодиодной ленты 12в.
Особенности проекта:
DMX совместимая система.
Модульность.
Возможность получить желаемый набор функций из разработанных блоков. Например есть блок управления реле для управления нагрузкой. Сменой прошивки вы можете превратить устройство в USB программатор контроллеров Atmel.
Доступность схем и прошивки.
Доступность программного обеспечения.
Работа в ОС WinXP/Vista/7 Seven 32-64bit
Добавлено: Чт апр 18, 2013 22:37:46
Wirehead
Ringo_Roma, то, что вы описываете есть в других проектах. Давно хочу собрать себе замену устаревшему AmbilaghtUSB (собирал когда этот проект только был опубликован на Хабре) и поэтому познакомился с многими подобными проектами. Спасибо, что ответили на вопрос. Будем искать что-то другое. :)
P.S. управление PC с пульта сомнительное удовольствие. Попасть пультом в кнопку при FULL HD - это вообще извращение еще то. Это мое мнение, разумеется вы с ним не согласитесь.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:13:23
Ringo_Roma
Вот так делается 20 зонный вариант . Соединяем две штуки 10 зон между собой.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 18:03:45
Oberon64
Ringo_Roma - спасибо за ссылочки на 10_ти канальный вариант, уж очень понравилась эта идея и реализация.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 18:22:03
scrappy
Это значит, что я спросил почти тоже самое про лайт пак, а потом еще раз прочитал ваше первое сообщение.
А вообще в последнем ЛП еще больше плюх http://code.google.com/p/lightpack/
Добавлено: Пт апр 19, 2013 18:33:53
Wirehead
scrappy писал(а):А вообще в последнем ЛП еще больше плюх http://code.google.com/p/lightpack/
Да, тоже уже сравнил.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 19:56:15
Ringo_Roma
Кто захочет печатные платы заводские как на фото выше , могу отправить в конверте 150 руб + 40 руб за отправку.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 19:57:14
Ringo_Roma
Что значит плюх ? не понимаю
Добавлено: Пт апр 19, 2013 20:18:18
Wirehead
Плюх - читать функций. Жаргон :facepalm:
Добавлено: Пт апр 19, 2013 20:45:45
wsw
где то в инете читал ,что есть подсветка мониторов и тв на ленте с чипами WS2801. эта конструкция мне больше нравится!!!
Добавлено: Пт апр 19, 2013 21:32:08
Ringo_Roma
наша конструкция тоже WS2801 будет уметь!
тестовая прошивка написана , но не на чем пока проверить.
Кто захочет собрать попробовать , пишите!
Добавлено: Сб апр 20, 2013 22:02:50
Welten
Огромное спасибо за устройство. Для меня, как для человека, которому нужна лишь подсветка - это устройство полностью подходит. Ни на какие плюхи я не смотрю, в игры не играю. Делал Эмбилайт на 10 RGB светодиодах и той же AT90USB162, цеплял на комп, понравилось. В дальнейшем хотел на телек, но пока нет ни телека такого, ни компа или десктопа к нему. Затем встретил Эмбилайт на WS2801 и для телека - на будущее - думал уже делать на ней. Но... когда я увидел на радиокоте Эмбилайт, то сразу понял, что для меня оно полностью выигрывает перед первыми двумя. Объясню почему для меня так.
-в первом не очень удобно распределять и паять отдельно 10 светодиодов, хотя да, там есть возможность подключения и ленты...
-драйверы светодиодов для меня были сравнительно не легко доставаемы, хоть и через интернет магазин это можно, но и для меня - с некоторым небольшим трудом
Я доволен был им, сейчас он у меня на компе.
Во втором используется адресуемая лента, цена которой может испугать некоторых...
Я понимаю, что у каждого свои симпатии, внимание к программному обеспечению, к реализации и прочему.
Но это устройство, в первую очередь, мне понравилось тем, что можно использовать обычную RGB ленту, которую не надо искать, а у меня сейчас как раз такая есть и наличием легко доставаемых компонентов. И его можно, как говорят, собрать за один вечер)) Даже не смотря на то, что оно двухплатное - все равно кажется очень простым в плане сборки) А лента нравится тем, что её можно по всему периметру приклеить.
4 выхода - 4 стороны экрана)))))
Пока у меня в планах найти десктоп на Windows(хоть и немного дорогое удовольствие, а подешевле щас на Андройде делают))), чтобы можно было смотреть на телевизоре.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 08:15:06
Ringo_Roma
Вот и готов мощный 4 RGB зонный вариант . Как писалось ранее можно подсветить боооольшой ТВ либо комнату!
подробнее тут http://e-kit.su/main/1612
DM633 (SOPB) – 16-канальный драйвер светодиодов постоянного тока, с программируемыми ШИМ выходами.
Кому нужны по 48 р. обращайтесь.
