Страница 1 из 1
Сгорел зарядник от ноутбука
Добавлено: Пн апр 15, 2013 20:04:30
zenkiller
Очень давно (мес 5 назад) стал сильно греться зарядник от ноутбука (19В 4,74А). Понимал, что скоро накроется. Потом он от перегрева стал отключаться. Но руки дошли только 3 дня назад. Пошарив мельком в интернете, поставил сам диагноз, что дело в конденсаторе (450В 100мкФ). Нашел у себя на завалинке кандер 470В 200мкФ, впаял, стал щупами мерить напряжение на кондере (на старом было 400В), щуп соскользнул и ткнул я его в плату. Перегорел предохранитель, впаял новый - тоже перегорел. Поставил старый конденсатор - таже ситуация. Я так понимаю, что дело в каком-то транзисторе. Сам в этом не очень разбираюсь. Один из транзисторов K3568.
Как проверять транзисторы я не знаю. Обясните пожалуйста. Чуть позже выложу фотки.
Re: Сгорел зарядник от ноутбука
Добавлено: Пн апр 15, 2013 20:58:35
zenkiller
Добавлено: Пн апр 15, 2013 21:32:01
Matrixxx
Помоему если нет опыта в ремонте таких устройств то лучше купить новый зарядник и не рисковать жизнью ноутбука.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 21:34:12
Андрей Бедов
Matrixxx писал(а):...купить новый зарядник и не рисковать жизнью ноутбука.
+1
P.S. Хотя я бы трансформаторный намотал. Пусть больше, зато "вечный".
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:34:37
bh911
zenkiller писал(а):...Обясните пожалуйста.
Для начала нужно схему найти (хотя бы если не такую, так приблизительную) и разобраться в работе БП (вычислить тестером в какой цепи неисправность, где прекращается подача тока). А на будущее, в таких вещах нужно кондеры высоковольтные разряжать перед ремонтом, а то глядишь не только БП спалишь, а еще и сам поколечишься. Транзисторы тоже проверяются тестером, там даже есть специальное гнездо для их проверки (если это транзистор
). Введя в поисковик маркировку радиодетали можно узнать наименование её и если все же это транзистор - то узнать какой npn или pnp и естественно тестером проверить (а как если не догадаешься, то в интернете полно статей с картинками даже). Удачи!
Добавлено: Чт июл 04, 2013 16:30:46
РЛС
Всем привет
Прошу совета.
У меня сломался блок питания от ноута. Напряжение он выдает нормальное. Но когда его подключаешь ноуту он уходит в защиту.
В чем может быть проблема?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 16:44:57
Alter Ego
Как обычно - в конденсаторах.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 16:48:59
РЛС
там вроде вздутых нет
Добавлено: Пт июл 05, 2013 05:52:43
kalobyte
РЛС писал(а): Но когда его подключаешь ноуту он уходит в защиту.
в гнезде бука
нагрузи лампочкой на 24в 20вт и посмотри реакцию
производитель делл?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 06:18:21
Enman
РЛС писал(а):там вроде вздутых нет
Это, вообще говоря, абсолютно не единственный признак годности.
В твоём случае надо 1000 мкФ*25V прицепить на выход и сделать вывод....
Добавлено: Пт июл 05, 2013 07:40:20
Андрей_Р
Автор, напиши хотя бы марку транзистора. А так берешь включаешь тестер на прозвонку диодов(или на сопротивления, если он стрелочный), один щуп цепляешь на базу (на выпаянном) а вторым касаешься другую ножку и третью. Тестер будет показывать цифры/стрелка отклониться. Если поменять щупы местами, то не будет отклоняться. (ну или наоборот, если в начале не отклонялись)
Добавлено: Пт июл 05, 2013 18:32:27
РЛС
Цеплял уже. На выходе кондеры в порядке
kalobyte писал(а):
в гнезде бука
Его я тоже проверял, оно в порядке
Добавлено: Пт июл 05, 2013 19:36:14
РЛС
