Страница 1 из 1
Кто делал резонансные преобразователи 220 -->12 v , 500 W ??
Добавлено: Чт апр 11, 2013 07:38:01
Рюх
Здравстуйте всем !
Наверняка все знают как работает БП ПК на TL494.
Вопрос - можно ли НА ЕГО ДЕТАЛЯХ собрать
резонансный конвертер ? Чтобы конденсатор полумоста - служил "естественным" ограничителем тока нагрузки ?
В стандартном БП этот кондёр 1uF, а это слишком много.
Есть ли метода его расчёта / подбора ???
Что нужно знать ? Где найти ? Ну и ты-ды вопросы ???
Заранее спасибо !
З.Ы. Кста, вот схем интересного БП...
Re: Кто делал резонансные преобразователи 220 -->12 v , 500
Добавлено: Чт апр 11, 2013 09:07:35
Slabovik
Теория скушна:
http://literaturki.net/elektronika/osno ... i-invertor ;
http://www.irf.ru/pdf/articles/AN-965A.pdf
В реальности деталей из БП недостаточно - необходимо ещё изготовить резонансную L, т.к. естественным ограничителем служит колебательный контур, а не только C.
TL494 свободу конструирования не ограничивает - вполне можно применить и её.
Много инфы по резонансным преобразователям можно найти, погуглив схемы сварочных инверторов и описания их работы.
Глупый вопрос: а зачем? Там, на деталях от БП нет таких мощностей, при которых была-бы необходима именно резонансная схема. Спортивный интерес?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:19:35
star_vad
Рюх писал(а):БП ПК на TL494.
Теоретично - можно, практично - труднореализуемо да и полкила снять не получится. Транс не даст, верней его нагрев. Ватт 200-250 при приличном нагреве - да, больше - только после перемотки и увеличения сечения транса. Потом окажется что то -то не подходит, то того не хватает, а вот это вообще лучше сделать не так. И в итоге от исходного бп не останется вообще ничего.
Да и сама 494 плохо подходит под частотное регулирование, хотя и на ней можно...
Рюх писал(а):Чтобы конденсатор полумоста - служил "естественным" ограничителем тока нагрузки ?
Энергия не исчезает, ограничив ток - получим выброс напруги до неск. кВ. Все это конечно решаемо, но.....
Рюх писал(а):Есть ли метода его расчёта / подбора ???Что нужно знать ? Где найти ? Ну и ты-ды вопросы ???
Да все это есть. Просто надо определиться зачем все это? Что нужно получить в итоге. В резонансников при всех их плюсах есть много минусов с ктр. надо будет что-то делать.
Посмотри -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460 там пример того что можно получить от бп атх при "болтанке" возле резонанса.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 21:50:30
Multik
Рюх писал(а):Здравстуйте всем !
Здравствуйте!
Ох, не совались бы Вы в резонансы!
Разве что попробовать тот преобразователь, что у Вас в приложении.
А вообще присоединяюсь к
star_vad - что надо получить?
С уважением.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 13:46:54
Рюх
Надо вот такое "чудо"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=87746
чтобы СРАЗУ получить 2 Х 100 W, квадратура, 50~500 кГц, без всяких выпрямителей и усилителей, 100 Гц пульсации - пофиг...
