Страница 1 из 2
Питание для цифрового тестера-китайца.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:19:12
richi4
Кто нибудь пробовал поднять выходное напряжение зарядки сотового телефона до 9 вольт?.
Есть зарядка от старого телефона . Хочу приспособить её для питания цифрового тестера-китайца,а там питание 9 вольт.
Надоело бегать за батарейками......да и накладно.....и разряжаются очень быстро.
А зарядка для сотика - лёгкая и компактная.По моему - будет не плохо.Главное - схему бы достать.
Re: Питание для цифрового тестера-китайца.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:22:16
ploop
Даже не затевайтесь.
Во-первых, советую купить нормальный прибор, батарейки хватит как минимум на год.
Во-вторых это небезопасно.
В-третьих, шума и наводок от китайской зарядки будет столько, что прибор превратится в индикатор.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:53:29
richi4
У меня батарейки хватает на неделю,максимум две.
Что касается шумов - дополнительно поставить диодный мост,дроселёк с ёмкостью и Кренку на 9 вольт.
Нашёл здесь схемку зарядки,примерную.Там однопериодное выпрямление.А частота вроде как 7 кгц.
И ещё проблема - как открыть корпус,он сваренный что-ли?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:00:51
ploop
А вы его выключать пробовали? :)
Что за прибор-то? Фото хоть приложите.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:05:00
As
richi4 писал(а):У меня батарейки хватает на неделю,максимум две.
У меня батареек хватает на несколько лет (в одном из приборов - уже около десяти!). Не нужно оставлять включенным прибор на длительное время! Добавьте в схему отдельный выключатель, что ли... Ещё лучше - автоматическое отключение. Сетевое питание, тем более, от импульсного БП - абсолютно не годится! В крайнем случае - ищите трансформаторный БП, обязательно с двойной изоляцией и минимальной паразитной межобмоточной ёмкостью. Но измерить малые значения переменного напряжения при таком питании будет затруднительно, да и на других пределах показания будут немного нестабильными... Возможно, поможет дополнительная экранировка, но это нужно будет смотреть индивидуально...
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:25:11
Starichok51
без перемотки вторичной обмотки трансформатора поднять почти в 2 раза не получится.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:27:21
richi4
Starichok51 писал(а):без перемотки вторичной обмотки трансформатора поднять почти в 2 раза не получится.
Получится - за счёт обратной связи.Обратная связь сделана на оптопаре.Уменьшая ток через оптрон увеличивается выходное напряжение. А уменьшение тока на оптроне достигается изменением опорного напряжения регулируемого стабилитрона.И на выходе стоял ограничивающий стабилитрон на 6 вольт - пришлось отпаять
Другое дело - кондёрчики стоят на низкое напряжение,а потому начнут греться и взрываться - уже один взорвал.Только что.
А в результате и контроллер,похоже, накрылся.Вообщем,одну зарядку уже спалил.А так поднимается примерно до 11 вольт.Пульсацию посмотреть не успел....
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:52:44
richi4
ploop писал(а):Даже не затевайтесь.
1.Заказал на Ибей типа AT890 - с возможностью измерения ёмкости до 2000 мкф.,так,собаки,похоже по дороге на почте украли.
Продавец пишет,что отправил аж 26 ноября,........до сих пор нет.
Ну а так - пробовал запитать с сетевого источника - работает всё нормально,показания устойчивы,ничего не мельтешит.
Н у а тестер -М-832.Верой и правдой служит уже лет 10.Правда,не так часто.Покупал ещё на митьке за 25 рублей.Выключатель там есть - что толку.Всё равно разряжается.А другой раз и просто забыл выключить - а утром уже всё,беги за батарейкой.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 17:53:59
Starichok51
я же сказал - не получится.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 18:02:19
бес
Наверно проще думать о новом приборе!
Добавлено: Сб апр 06, 2013 07:25:19
dandiv2006
Прибор DT9205 - батарейки примерно на год хватает (на работе примерно с полгода терпит - чаще используется). Да и функция auto power off, полезная вещь, иногда забывал выключать питание, так он сам отключается
Добавлено: Сб апр 06, 2013 08:44:44
richi4
dandiv2006 писал(а):Прибор DT9205 - батарейки примерно на год хватает (на работе примерно с полгода терпит - чаще используется). Да и функция auto power off, полезная вещь, иногда забывал выключать питание, так он сам отключается
DT9205 - у кого есть сей прибор .Может он мерить ёмкость электролитов до 1000.....2000 мкф.?
Иногда приходится выявлять негодные электролиты на материнках.
По картинке прибора вроде стоит максимум 200 мкф,,а по описанию магазина на ибей вроде как и 2000 мкф.
Кому не лень - сделайте доброе дело - проверьте.
Прибор не дорогой,склоняюсь к покупке.А если ещё описание есть русифицированное ......в инете не нашёл - то вообще буду благодарен.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 08:49:36
радиотехник1
dt-9205 он измеряет до 200 микрофарад а дт-9905с измеряет до 2000
Добавлено: Сб апр 06, 2013 15:50:04
jonpim
Использую 3 литиевых плоских аккумов от ноута , в отсеке кроны стоит стаб 78L09 , хватает заряда надолго ( около 2 - 3 х месяцев) . Прибор VC9805A+ - фото и VC99 - фото
На старых нокиях были зарядки на трасформаторах 50 гц и выдавали 9 вольт без нагрузки .
Добавлено: Сб апр 06, 2013 18:37:42
Ser60
Я в один из своих мультиметров встроил повышающий преобразователь 3В -> 9В. Батарейки ААА не помню уже когда менял.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/3to9V/index2.php
Добавлено: Сб апр 06, 2013 23:43:40
mikes357
Для измерения кондеров на мамках лучше собрать какой-нибудь простенький измеритель ESR, а тестер - для остальных применений. На рабочем месте тестер запитал от 9в бп для какого-то приемника
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:56:11
jonpim
Ser60 писал(а):Батарейки ААА
Если пользоваться раз в год , то и так можно .
Добавлено: Вс апр 07, 2013 17:35:06
Ser60
Все зависит от потребления тестера и насколько долго он включен. Я им пользуюсь практически ежедневно и надолго без дела включенным не оставляю. В таком-же режиме штатной кроны хватало месяцев на 9-10.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 18:02:06
jonpim
Тут речь идет о недорогих китайских тестерах , а не Fluke за 15000 р.
http://www.terra-kip.ru/Fluke/elektroiz ... cAod1gQALA
У меня многие китайские были с автоотключением , но никогда кроны не хватало на 10 месяцев. :cry:
VC99 заказал из Китая за 20$ с пересылкой , это последний.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:19:02
kEDot
Приходит в голову мысль о доп. трансформаторе с разнесёнными обмотками . На колечке например .
