Страница 1 из 1
Помогите определить способ реализации проекта.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:48:18
zzontt
Данно: стеллажи с over 10000 ячейками, и компьютер с базой этих ячеек.
В определнный момент с компьютера приходит команда что из ячейки А, В, и С надо достать предмет и положить в корзинку.
Задача, найти способ визуализировать ячейки А, В и С для того что бы сократить их поиск в стеллажах к минимуму.
То что придумалось нашим больным умом так это два решения:
1. в каждую ячейку встроить светодиод и синхронизировать с базой ячеек, что бы при поступлении команды на компьютер зажигались диодики в нужных ячейках, что упростит их поиск.
(этот вариант привлекает простотой реализации, но отталкивает объемом монтажных работ)
2. это с подвеска под потолком 4-5 лазерных проекторов управляемых с компа, при поступлении команды так же светить в нужные ячейки.
Тут два подварианта, покупка готового проектора с программным обеспечением, либо изготовление своего из лазерного модуля из 2х призм или зеркал.
(этот вариант привлекает прежде всего готовым решением проектора из магазина, но опыта работы с такими устройствами нет, но научиться пользоваться этим я думаю сможем)
С удовольствием почитаю что могут предложить уважаемые коты. И критика или изменение/дополнение наших вариантов, либо полностью альтернативное решение все приветсвуется.
По поводу бюджета тоже пока рамок жестких нет.
Re: Помогите определить способ реализации проекта.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 13:23:56
igor-x
нарисуйте план расположения стелажей . это как в библиотеке ряды вертикальных полок, причем подход к ним еще с разной стороны?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:04:47
zzontt
igor-x писал(а):нарисуйте план расположения стелажей . это как в библиотеке ряды вертикальных полок, причем подход к ним еще с разной стороны?
Именно так. Под спойлером накидал в пеинте схематично как стоят стеллажи.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:06:43
igor-x
какое изображение? можно картинку нарисовать желательно с размерами
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:18:06
zzontt
igor-x писал(а):какое изображение? можно картинку нарисовать желательно с размерами
что то не прекрипилось, сори.
Размеры могу только приблизительно написать, так как пока что еще не был на на этом месте. Ширина помещения метров 200, длинна 300. Нарисованные стелажи не соответсвют масштабу, это просто схема для ознакомления как вообще они стоят.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:24:39
igor-x
какая высота приблизительно (сколько этажей в каждом стеллаже)?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:28:38
zzontt
igor-x писал(а):какая высота приблизительно (сколько этажей в каждом стеллаже)?
Высота каждого примерно 2 метра, количество полок в каждом варьируется от 5 до 9.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:37:49
igor-x
я думаю проекционный вариант потребует больших затрат и будет менее наглядным - находясь в начала "кватрала" - непонятно
где подсвечено так как угол обзора составит при проекции на полку всего то градусов 30 .
в случае монтажа подсветки вродебы не предполагается больших работ - обычным телефонным проводом - 4 жилы. по двум идет питание, 2 жилы информационные. все шкафы и полки параллелно подключены. но правда индикаторные приемники должны быть боле-менее интелектуальные - принять адресную посылку , включить светодиод, ну можно еще дать задание кнопку сброса нажать человеку который пришел по заданному адресу -для подтверждения выполнения задания. можно упростить схему - один приемник на 10 ящиков - на каждом 10 светодиодов.
... вот как то так
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:00:17
zzontt
igor-x писал(а):я думаю проекционный вариант потребует больших затрат и будет менее наглядным - находясь в начала "кватрала" - непонятно
... вот как то так
Примерно такие же пока что планы, есть управляющий микроконтролер, к нему матрицами подключенны диоды на сдвиговых регистрах, сигнальный провод предполагается витая пара.
А вот с питанием вопрос пока что открытый, на больших расстояниях от управляющей схемы может быть сильная просадка напряжения.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:43:26
igor-x
если правильно все спроектировать то просадки не будут мешать работе
Добавлено: Чт мар 28, 2013 09:09:06
zzontt
igor-x писал(а):если правильно все спроектировать то просадки не будут мешать работе
Ну будем проектировать, там и посмотрим)
Добавлено: Чт мар 28, 2013 09:23:20
igor-x
и не забуддьте учесть что сдвиговые регистры будут на таких расстояниях соединений будут работать мягко говоря плохо ).
помехи прочее... скорее всего потребуется помехозащищенный канал RS485 .
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:26:11
zzontt
igor-x писал(а):и не забуддьте учесть что сдвиговые регистры будут на таких расстояниях соединений будут работать мягко говоря плохо ).
Правильно я понимаю что RS485, это UART? который есть либо аппаратно во многих МК, либо пишется программно, что не должно поставить проблем связи по этому протоколу между МК?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:31:08
igor-x
у почти всех МК есть входы выходы РС232 . к ним поключаете RS-485 трансивер.
и ведете обмен как по РС.
все просто. разработчики микросхем позаботились о бо все за нас )
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:37:18
zzontt
igor-x писал(а):у почти всех МК есть входы выходы РС232 . к ним поключаете RS-485 трансивер.
вот это я и хотел узнать.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:46:56
igor-x
что узнать? все уже сказано теперь ваши действия следующие:
1. рисуете схему
2. разрабатываете протокол обмена ваших девайсов с компом
3.пишете две проги . одна - для компа , другая для ваших девайсов.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 15:16:12
zzontt
igor-x писал(а):что узнать? все уже сказано теперь ваши действия следующие:
1. рисуете схему
Я это понял.
Я насчет логики работы МК при приеме данных.
Правильно ли я понимаю, что управляющий контролер или компьютер отправляет команду, а в принимающем должны быть прошиты варианты реакций на приходящие команды. Тобишь если управляемый контролер принял символ A, то он должен выполнить набор команд зашитых в него изначально соответствующих приходу символу А?
Или я все же неправильно понимаю принцип управления?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 15:46:41
igor-x
да. это немного упрощено , но верно.
в вашем случае отправляется посылка которую принимают все девайсы - в ней адрес, за адресом следуют данные.
если адрес совпал, то девайс выполняет команду, остальные ничего не делают
Добавлено: Чт мар 28, 2013 15:49:40
zzontt
igor-x писал(а):да. это немного упрощено , но верно.
в вашем случае отправляется посылка которую принимают все девайсы - в ней адрес, за алресом следуют данные.
Все, общие принципы понял, теперь буду заниматься реализацией и задавать вопросы по ходу дела уже более конкретные, спасибо большое за разъяснения.
