Страница 1 из 1
K-line адаптер на трех транзисторах !!!
Добавлено: Пн мар 25, 2013 14:42:44
alexei046
Ребята спецы подскажите собрал адаптер на 3 транзюках кто знает если резисторы которые стоят по 4,7ком заменить на 4,3ком
разница большая ??? просто нету на 4.7 -есть 4.3 и какие последствия могут быть ??? собрал этот адаптер и купил переходник usb-com prolific technology pl2303 !!! vag-com видит адаптер а эбу не хочет не в какую пытаюсь зацепить эбу бош м7.8 за ранее спасибо!!!
Re: K-line адаптер на трех транзисторах !!!
Добавлено: Пн мар 25, 2013 14:49:42
alexei046
alexei046 писал(а):Ребята спецы подскажите собрал адаптер на 3 транзюках кто знает если резисторы которые стоят по 4,7ком заменить на 4,3ком
разница большая ??? просто нету на 4.7 -есть 4.3 и какие последствия могут быть ??? собрал этот адаптер и купил переходник usb-com !!! vag-com видит адаптер а эбу не хочет не в какую пытаюсь зацепить эбу бош м7.8 за ранее спасибо!!!
и еше мож кто подскажит куда в цепь свето диод можно воткнуть который бы показывал обмен информацией ???
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:03:02
Vadim_vv
выкинь ты лучше в помойку эти транзисторы, и купи у китайцев за 300 руб готовый, если самому затруднительно собрать на спец микрухах.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:38:00
pcb
pl2303 - слабо подходит.
нужно другую микросхему пользовать
Добавлено: Вт мар 26, 2013 11:59:36
abracadabra
Совершенно верно, нужно FT
Добавлено: Вт мар 26, 2013 15:24:47
EVGENIY79
Здравствуйте!!! не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Решил освоить программирование микроконтроллеров и присмотрел вот такой программатор WizardProg-87i с поддержкой внутрисхемного программирования. По работе с микроконтроллерами немного разобрался, но возникли пару вопросов.
1-годится ли этот программатор для прошивки мозгов авто?
2- если годится то что ещё для этого нужно? ( разъём, переходник или что ещё.)
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:25:50
EVGENIY79
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:27:05
Andrei__
alexei046 И нефиг вагкомом цепляться к бошам. вагком для ваговской группы. для боша свой софт бери.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:29:10
Andrei__
EVGENIY79 нет не годится. если только для бош154(вчерашний день) где прошка в отдельную микру залита.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:31:50
EVGENIY79
а для вазов подойдёт?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:37:42
Andrei__
бош154 и есть вазовский мозг, идёт на первых вазах с распредвпрыском.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:44:27
EVGENIY79
Спасибо. буду разбираться с микроконтроллерами, а когда разберусь то для мозгов авто чтонить посерьёзней подберу.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:51:57
Andrei__
незачто, для авто K-line адаптера хватит.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 21:02:19
EVGENIY79
тоесть я правельно понял ЭБУ подключается к компу через этот адаптор без програматора.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 21:37:42
d7447
верно, дальше смотрится софтом либо универсальным, либо заточенным под конкретный ЭБУ
Добавлено: Ср мар 27, 2013 00:26:04
alexei046
всем спасибо за ответы !!!
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:13:48
EVGENIY79
Спасибо!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 21:49:58
EVGENIY79
преветствую форумчан.
приобрёл адаптор USB COM K-line (на микрухах FT232BL, AMD232)
диагностику авто проводил всё нормально.
кабель USB до адаптера 70 см. подскажите пожалуйста сколько метров максимально можно сделать кабель от адаптера до разьёма диагностики авто?
и подскажите какую программу лучше установить для диагностики ВАЗов (в том числе КАЛИН и ПРИОР )
заранее спосибо.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 07:03:09
Vladislav.S
Есть ELM 327BL. была Mazda OBD2 и он прекрасно мне послужил. сейчас поменял авто на Nissan consalt здесь все по другому но что опять покупать для диагностики не хочется. В схеме ELM вроде есть K-Line сигнал но все говорят что не дружит ELM с Nissan. как переделать ELM под Nissan?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 10:56:18
Mishany
никак)))
