Страница 1 из 1
помогите странный треск
Добавлено: Пн мар 18, 2013 18:50:44
levpersona
В общем собрал усилок по http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_6.html этой схеме, при включении появляется треск, если надо будет запись треска есть, это не классический шум, именно треск, в чем его проблема может быть, пробовал его на разных лампах и 6н3п и 6н23п, если посылать сигнал, то сразу после выключения треск пропадает, но сам звук еще идет совершенно нормальный уже
Re: помогите странный треск
Добавлено: Пн мар 18, 2013 23:14:33
Альберто
Я знаком с этой малоприятной штукой. Это возбуждение. У меня это явление было, когда я поленился промыть плату после распайки.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 08:14:28
levpersona
исключено, монтаж навесной
Добавлено: Ср мар 20, 2013 20:11:58
Марат
Питания как собрано?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 22:39:51
Альберто
levpersona писал(а):исключено, монтаж навесной
Ну хорошо. Тогда просто возбуждение.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 22:48:09
prince67
А питание как сделано? По приведенной схеме или есть отступления? Звук бы услышать во время вуключения.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 09:28:26
levpersona
да питание по приведенной схеме, и да проблема где то в нем, подключал всю цепь +20 от другого источника и все было отлично, звук который он издает ч залил на народ, вот ссылка http://yadi.sk/d/gIsc5i2x3QaDY
Добавлено: Пт мар 22, 2013 21:09:04
prince67
levpersona писал(а):да питание по приведенной схеме, и да проблема где то в нем, подключал всю цепь +20 от другого источника и все было отлично, звук который он издает ч залил на народ, вот ссылка http://yadi.sk/d/gIsc5i2x3QaDY
Похоже на возбуд, но не слышал подобного ни разу. Возможно что-то напутано в монтаже, где-то паразитная завязка, как земля разведена? Попробовать землю правильно расположить и проверить емкости в БП.
