Страница 1 из 1
Борьба с пульсациями по питанию на usb порту.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 18:35:32
vinigret
Здравствуйте, возникла такая проблема - как побороть пульсации при питании устройства от USB? Пульсации порядка 40-100мВ.
Что можно применить в данной ситуации?
Re: Борьба с пульсациями по питанию на usb порту.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 19:07:54
koyodza
Внешнее питание, например. Или схему проектировать на 3,3В питание и использовать правильный стабилизатор
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:08:05
vinigret
Сейчас по питанию стоит стабилизатор на 3.3 V LT1086 и за ним LC фильтр (конденсатор - 220мкФ, дроссель noname). Но эффекта мало.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:17:52
YAA
vinigret писал(а):Сейчас по питанию стоит стабилизатор на 3.3 V LT1086 и за ним LC фильтр (конденсатор - 220мкФ, дроссель noname). Но эффекта мало.
Какую частоту имеют пульсации?
В pdf-ке рекомендуют 10 мкФ... Попробуйте использовать рекомендованную производителем схему включения.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:38:33
vinigret
Про частоту пульсаций сказать сложно - на экране осциллографа при подключенных щупах утолщается линия ровно на величину пульсаций. Скорее всего типовое значение для USB порта.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:48:44
YAA
vinigret писал(а):Про частоту пульсаций сказать сложно - на экране осциллографа при подключенных щупах утолщается линия ровно на величину пульсаций. Скорее всего типовое значение для USB порта.
Ну что, неужели нельзя увидеть эти пульсации? :dont_know: Если частота пульсаций больше 10Гц переведите вход осциллографа в режим АС - измерение переменного напряжения, засинхронизуйтесь от сигнала и покрутите развёртку.
Нужно понять где источник пульсаций: посмотреть пульсации на входе LDO и на выходе, связаны ли они с сетью 50Гц?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:52:47
vinigret
Если было бы можно - измерил. Сейчас же под рукой только унылый Н3017. До рабочего агрегата доберусь лишь во вторник.
Расчет ведется не под конкретный кривой USB порт, а под обычный, типовой, с самым обычным бп.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:56:15
бабай
Значит придется потерпеть :))
Добавлено: Пн мар 18, 2013 06:42:49
Kavka
А перед стабилизатором есть конденсатор?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 12:35:18
Jemchug
vinigret писал(а):Пульсации порядка 40-100мВ.
Вы их просто не видите, т.к. они у вас просто или интегрируются из за низкой полосы вашего осциллографа или вы не видите их, т.к. установили большое время развертки.
Избавиться от них довольно трудно и выглядят они примерно так.
Никакими конденсаторами от них избавиться полностью нельзя и даже стабилизатор не всегда помогает, т.к. у него не всегда хватает быстродействия, что бы успеть среагировать на такие короткие импульсы на его входе.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 14:21:23
vinigret
Jemchug, большое спасибо! Все доступно объяснили. Остается теперь думать о внешнем питании.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 16:16:14
YAA
vinigret писал(а):...Остается теперь думать о внешнем питании.
Не всегда нужно верить тому, что показывает осциллограф... 8)
Если есть фильтрующий конденсатор на входе линейного стабилизатора и Вы смотрите напряжение непосредственно на нём, то напряжение на конденсаторе не может меняться скачком по определению. Очень часто причиной "чудес" является наводка на земляной контур, если проводник заземления с "крокодилом" делителя осциллографа (быстрые сигналы лучше смотреть через делитель 1:10) достаточно длинный (а оно так и есть - штатный провод делителя длинный). Либо это "штучки" заземлений. У компьютера, откуда берётся напряжение USB своя замля, у осциллографа, которым Вы смотрите тоже своя земля, и они могут прыгать относительно друг друга как угодно. Для входа осциллографа это будет выглядеть как синфазный сигнал, который давится не сильно хорошо, особенно на высоких частотах. Попробуйте закоротить вход делителя осциллографа крокодилом и коснуться всем этим земли компьютера и посмотрите, как изменится картинка на экране осциллографа...
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:25:47
Yapail
А керамика (0,1 мкф) у стабилизатора стоит? Ещё можно танталовые конденсаторы поставить, они вроде хорошо вч давят...
