Страница 1 из 2
Греются транзисторы
Добавлено: Пн мар 11, 2013 19:59:26
Ёрш
Всем привет
Немогу разобраться почему греются транзисторы Т1 и Т2... сначала я впаял туда как по схеме КТ315, но они лажали в схеме.. я думал что просто брак, но заменив на другие (помощнее 2SC1213) заметил, что они вполне прилично греются. Нагрев идёт через секунд 10 после включения до температуры (можно трогать, но уже чувствуется ~ 40 град.). Но схема работает исправна и впринципе транзисторы держат...
В чём причина?
С чего вдруг они вообще греются?
В качестве нагрузки используются лампы накаливания от гирлянды 13,5 вольт, 0.16А.
Схема в приложении.
PS: может стоит снизить R4 и R5 до 1 кОм? Мол транзистор просто не может открыться полностью
Re: Греются транзисторы
Добавлено: Пн мар 11, 2013 20:25:40
Enman
Сопротивления 1 кОм в эмиттеры горячих транзисторов не догадался поставить?????
Добавлено: Пн мар 11, 2013 20:27:31
Ёрш
Всмысле перепутать R8 и R6? нет, я проверил этот момент, всё стоит согласно схеме
Добавлено: Пн мар 11, 2013 20:32:54
Enman
а надо сделать правильно, а не по схеме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....резисторы можно и больше ( и 3-5 кОм)
Добавлено: Пн мар 11, 2013 20:37:21
Ёрш
Всмысле нужно 3-5 кОм поставить сразу после эмитера Т1 и Т2?
адд: ааа, вижу рисунок...
а нетже разница в эмитер поставить или в коллектор? У меня в ПП идеально встают резисторы в коллектор ибо просто заменяют перемыки
Добавлено: Пн мар 11, 2013 20:43:44
Enman
можно было тогда и вообще без промежуточных транзисторов, а сразу на выход......отпаяй перемычки с коллекторов и так будет работать...
Добавлено: Пн мар 11, 2013 21:12:41
Ёрш
Без коллектора всё тоже работает...
Мы вот тут выясняли что неплохобы поставить промежуточный транзистор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1940
561 - микромощная серия, она не раскачает мощный транзистор.
Но на практике вроде всё качается и с отключённым коллектором. Даж незнаю... всёравно придётся вместо транзистора диод ставить (ну или p-n переход оставить).
Впринципе ПП можно без особого труда доработать и вставить в коллекторы резисторы.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 21:18:48
Enman
просто перемычку Б-Э на 315е. И диодов не надо...10 кОм и так выход от всего защищают.
Реально при 9 В питания к выходу обычного элемента 561й можно подсоединять нагрузку через резистор больше 3 кОм.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 22:21:16
Ёрш
Спасибо, надо будет поэксперементировать с этим
Добавлено: Вт мар 12, 2013 07:32:37
Ёрш
Такс, а как можно прикинуть какой там ток идёт?
Как я понял Б-Э КТ829 пропускает ток как диод... тоесть фактически напряжение распределяется между переходами б-э КТ315 и КТ829?
Неудивительно что КТ315 горят, а я на них бочку катил
Добавлено: Вт мар 12, 2013 07:37:08
Enman
Выход микросхемы - тут около 9 В, б-э 829го - 1,5 В, б-э 315го - 0,7 В.
(9-2)/10 кОм=0,7 мА.
А если ты имеешь ввиду через коллектор 315го, то его ток базы 0,7 * Вст = 70 и больше мА....
Добавлено: Вт мар 12, 2013 07:41:28
Ёрш
Спасибо, понятно
Добавлено: Вт мар 12, 2013 07:49:32
Enman
Разница между резисторами в коллекторе и эмиттере такая.
Если в эмиттере, то микросхема отдаёт только минимальный ток базы 315го
(допустим 3ма/Вст=0,03 мА),
а если в коллекторе, то микросхема отдаёт свои 0,7 мА и потом в базу 829го
ещё добавляется через коллекторный резистор 3 мА.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:19:01
Ёрш
Поставил в коллектор 1 кОм, ничего не греется теперь, спасибо
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:45:48
Enman
так не бывает, теперь резистор должен греться...
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:53:00
Ёрш
С чего вдруг? Даже если 1 кОм напрямую подключить в 12 вольтам мощность на нём будет (U^2)/R=0,144 Вт
Для номинальной мощности резистора в 0,25 Вт самое то
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:54:55
Enman
...вот она и греет...
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:57:54
Ёрш
А, ну ему греться можно
Добавлено: Пн мар 25, 2013 21:15:02
mixon46
может ограничить ток базы? Тогда ток протекающий через транзистор будет меньше?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 09:08:22
Ёрш
Поздно, уже реализовано в "метале"
В целом всё работает как и задумывалось
